Sparky220
Sparky220
Спасск-Дальний
08.04.2020 в 06:24:51
Добрый день, спецы. От незнания возникла следующая проблема. Необходимо собрать такой стенд. Материал - фанера береза. Толщина 12 мм. Стенд должен быть жесткий, ничего не качается/шатается. Собственно вопрос, используя какие крепления лучше всего произвести сборку? Уголки и саморезы отпали, т.к. с длиной порядка 9 мм, как мне кажется, они ничего не удержат. Почитал про эксцентриковые стяжки. Говорят, они не обеспечивают хорошего крепления. Неплохим вариантом кажется конфирматы, 5x50. Можно ли их применить для толщины 12 мм? Не нашел такой информации. Или может быть подскажете более удачные способы? Хотелось бы, конечно, иметь возможность сборки/разборки стенда, но не принципиально. Спасибо.
strider1978
strider1978
08.04.2020 в 06:27:58
Sparky220 написал: конфирматы, 5x50. Можно ли их применить для толщины 12 мм?
Можно. Естественно нужно использовать конфирматное сверло и кондуктор для предварительного засверливания.
pool
pool
Ограничен
08.04.2020 в 12:59:18
Можно и конфирмат. При ввинчивании конфирмата я бы подстраховался, поджал бы стенки струбцинами, чтобы не надтреснули. Толщина доски на грани допустимого.
strider1978
strider1978
08.04.2020 в 15:46:46
12 фанера нисколько не на грани, всё прекрасно держится.
