magn
magn
Тольятти
22.03.2007 в 08:59:30
На двухэтажном здании с неровными стенами необходимо сделать обршётку под сайдинг. На многих сайтах про сайдинг пишут, что его прибиват гвоздиками к деревянноё обрешётке. Нам такой вариант не подходит т. к. перепад в неровностях стен достигает 20 см. Хотелось бы что нибудь похожее на профиль для гипсокартона, но попрочнее. Есть варианты?
Satanas
Satanas
Волгоград
23.03.2007 в 00:27:32
А куда и зачем прочнее? На него профнастил спокойно крепят, а пластиковый или металлосайдинг не проблема вовсе.
Doca
Doca
23.03.2007 в 11:19:46
20см это сильно,с пьяну что ли строили? Никогда не видел такого,уж простите
Михалыч
Михалыч
Липецк
24.03.2007 в 21:09:39
20мм видимо, всё-таки... 20см -это нереально, даже спьяну...
magn
magn
Тольятти
26.03.2007 в 09:05:49
Всё правильно 20 см или 0,2 м, кому как удобнее... Перепад получился из-за того что к одному зданию пристроили второе, потом третье. Все строили по разному кто как хотел. Та стена которая была когда то задней теперь стала лицевой. Вот её то и надо облагородить. Натягивали шнурку от одного края до другого перепады получаются порядка 20 см, а хочется что бы было ровно и красиво. Но как это сделать быстро и не сильно дорого.
Dima100
Dima100
26.03.2007 в 12:03:37
Так это по горизонтали 20 см? Забейте на этот перепад, тем более там три здания пристроенных... Разбейте по горизонтали на три участка и выравнивайте в пределах участка...
Gennady
Gennady
26.03.2007 в 19:26:10
Doca
ты пропустил видимо ключевую фразу, я пацтулом плакаль: "На многих сайтах про сайдинг пишут, что его прибиват гвоздиками к деревянноё обрешётке."
Как говорится не читайте советских газет..... На таких сайтах всякие xxx пишут подобную чушь, народ верит, читает, делает... кошмар.....
magn
magn
Тольятти
27.03.2007 в 10:45:12
Dima 100, это понятно, но хотелось бы в итоге получить единую плоскость без перепадов. Весь вопрос в том как на расстоянии порядка 20 см от стены крепить вертикально установленный профиль?
Gennady
Gennady
27.03.2007 в 11:07:07
уголками на сварку..
Alex_2/2
Alex_2/2
27.03.2007 в 15:52:55
В прошлом году обшил сайдингом деревянную избушку, так там одна стена была завалившаяся на 7см на высоте 2.5м и еще бревна в углах соединены в "лапу" (кажется это так называется), так времени и сил на обходы этих углов не было, зашили просто прямо т.е. расстояние от стен было около 15см. Обрешетку делал из брусков, напиленных из досок (исходя из длинны, нужно подобрать сечение), основная проблема придумать, как закрепить направляющую снизу и сверху, вертикальные стойки в нескольких точках к стене можно прикрепить просто разрезаными и согнутыми буквой Г профилями для гипсокартона, вообще мне кажется можно вместо брусков стойки для гипсокартона использовать. Сайдинг сам по себе не рассчитан на падение самолета или на неправильную парковку авто :), так что городить под него, что то не прошибаемое нет смысла, просто декоративная оболочка (но стойки лучше через 40см ставить - как написано). Крепил на НЕ полностью закрученные "Клопы" (слово гвозди не понимаю). Избушка стала ровненькой.. хоть стреляй :)
magn
magn
Тольятти
02.04.2007 в 13:35:07
Я примерно так всё это себе и представлял, но меня беспокоит ветровая нагрузка. Не согнётся ли эта буква Г при нагрузке. Площадь то будет не маленькая.
