ekras2009
ekras2009
08.04.2020 в 14:05:38
Здравствуйте. Хочу снять старый слой пены, перед установкой подоконника. Нужно ли после того как я сниму слой пены снять отлив и заново дать свежей пены или отлив не снимать перед пропениванием с внутренней стороны? Нужно ли после - запенивания зоны под отливом защищать пену слоем герметика (знаю что продается паропроницаемый). Если нужно, то нужно ли срезать пену по нижней плоскости оконной рамы и заделывать герметиком или по другому действовать? На какой материал должен ложиться отлив (герметик акриловый морозостойкий, пена или просто на кирпичную зону с внешней стороны окна)? Заранее спасибо за консультацию.
Yustas16
Yustas16
08.04.2020 в 20:20:53
Вопрос, зачем трогать отлив, если с ним нет проблем?
ekras2009
ekras2009
08.04.2020 в 21:08:58
Yustas16В квартире никто не жил, подоконники пока не установлены. Старая пена в зоне подоконника с внутренней стороны квартиры труха, которую нужно заменить. Думал запенить с внутренней стороны квартиры и снять отливы для того чтобы и там запенить свежим пеноклеем и обработать силиконом (возможно стизом). С отливами проблем нет, кроме того что они слишком шумные от капель. Оправдано ли снимать отливы или можно немного отогнуть отливы и подпенить эту зону или СТИЗом из пистолета для герметика. Подскажите пож. на практике какой правильный подход по этому вопросу
Yustas16
Yustas16
09.04.2020 в 19:57:59
Прежде чем вам что то советовать, надо смотреть что за отлив, как закреплен, какой тип дома... Сделайте пару тройку фотографий. Желательно в кадрах, отлив, как он крепится к раме, из чего стены. Откройте окно и сфотографируйте отлив-стена-рама окна...
newsolutions
newsolutions
12.04.2020 в 18:40:07
Типовой вариант монтажа отлива просто на пену. Которую он при нормальной установке защищает от воды и от солнца. Греметь отлив может если сильно свисает за фасад. Тогда переделать отлив на более узкий можно. Можно использовать более толстую сталь. Есть алюминевые отливы 2 мм толщиной.
Крашер
Крашер
18.04.2020 в 17:59:25
newsolutions написал: Типовой вариант монтажа отлива просто на пену.
Гм, типовой монтаж отлива как раз не рекомендует использование пены монтажной. Для этого предписываются использование фасадного или, в крайнем случае силиконового герметика... Допускается... использование полиуретанового однокомпонентного монтажного клея. При этом - обязательнА его защита от любого, даже косвенного воздействия УФ. Ну и от воды его тоже желательно изолировать... Гигроскопичен, мать его... Как-то так...
newsolutions
newsolutions
19.04.2020 в 01:19:15
Крашер написал:
Крашер, Лист из проекта с визой ГАПа, ГИПа и тп. меня сможет убедить в ваших словах. Остальное ни о чем. Частное мнение. Какого то Крашера...кто это?
Крашер
Крашер
23.04.2020 в 22:58:21
newsolutions написал: Частное мнение. Какого то Крашера...кто это?
Угу-мс. "Частное мнение"... :) Когда технадзор - на полутысяче метров отливов обнаруживает пену с одного краешка... - заставляет перемонтировать всю полутысячу. Хоть у турок, хоть у поляков или немцев - отношение к такому способу монтажа однозначно - отрицательное. А они "свои" требования не из пальца высасывают и не из варианта "как дешевле и проще".
dizelO
dizelO
24.04.2020 в 13:41:14
Крашер написал:
Крашер, в нашем госте картинка какая нижнего узла?
Крашер
Крашер
24.04.2020 в 17:51:31
dizelO написал: в нашем госте
Таки в ГОСТ-е или в ТУ? Я повально сталкиваюсь с вариантами, когда под отливом - пространство до 5 и более см высотой... - пустое пространство - народ тупо заполняет пеной. Хотя, по картинкам из требований... это пространство заполняется раствором. - из раствора формируется своеобразное основание под отлив и придаётся соответствующий уклон. И, уже после отвердевания и высыхания этого основания на него герметиком приклеивается отлив. В случаях с металлоконструкциями, где невозможно сформировать основание под отлив - используется наклеиваемая на изнанку отлива шумо-виброизоляция. И, опять-же, в местах соприкосновения с внешней стеной, краем, углом - на герметик. Да, как говорят финны - нет больших щелей, просто срежь носик тубы покороче.
dizelO
dizelO
24.04.2020 в 18:38:54
Крашер написал:
Крашер, наш гост никакого раствора там нет
