RFPROORG
10.04.2020 в 13:36:27
Уважаемые специалисты в электрических вопросах, пожалуйста подскажите (по Вашему опыту) что выбрать из эл. измерительных приборов в данной ситуации. Задача: Промониторить потребление бытовых приборов не сильной нагрузки. Холодильник, ТВ, СВЧ, стиралка итд.. Обычные быт приборы без излишних нагрузок (НЕТ котлов бойлеров) Решение очевидно (казалось бы) Обычный бытовой ваттметр которые продают в хоз магах.
НО! Как я понял, эти Ваттметры имеют ЛСД дисплейчик и обязательное питание от батареек (обычно это таблетки/3 шт/) Иногда там стоит аккумулятор (но они помирали и сейчас почти все уже с плоскими с батарейками)
ПРИ этом, сейчас продают массу "умных розеток". Которые акромя прямого своего назначения (отключения потребителя по команде с сети ВайФай) еще и "допом" считают (как я понял в приложении на смартфоне) нагрузку на этой самой розетке. Т.е выполняют задачи того самого искомого ваттметра! При этом стоимости у них /обоих двух этих приборов/сопоставимые, но при это "умная розетка" после покупки не будет потом в будущем валяться на полке без дела /после окончания замеров/, а будет как то участвовать в жизни (отключать/включать) девайс по иннету если нужно будет.
Чего не понял и прошу пояснить кто сталкивался: 1. Умная розетка она ведь БЕЗ батареек. Значит она сохраняет свои данные только при прямом подключении к смартфону? т.е для мониторинга она (такая розетка) должна быть все время соединена с смартфоном? Или она шлет поток данный на какой нить сервак в иннет и потом оттуда приложение забирает и юзер смотрит на смартфоне? Не нужна - связка розетка / смартфон во время сбора данных по потреблению?
2. Между умной розеткой с функциями сбора данных по потреблению и вот обычным бытовым ваттметром вы выбрали бы что? Почему? /если задача стоит просто собрать данные по потребителям/
3. С учетом вышесказанного какую модель посоветовали бы как ваттметра, так и такой розетки? Пор опыту и использованию?
Заранее признателен Вам, за Ваше время потраченное на ответ на этот вопрос.
MaSeVi
10.04.2020 в 13:47:26
RFPROORG, Ну, поставьте регистратор параметров типа РПМ
RFPROORG
10.04.2020 в 14:58:41
MaSeVi,
Этот прибор стоит в Щитке. А как он определит сколько потребляет холодильник (отдельно) и телевизор (отдельно) если они включены в розетки, которые параллельно стоят /розетки на одном кабеле/?
megrad
10.04.2020 в 15:03:34
RFPROORG написал: Промониторить потребление бытовых приборов
На кой?
RFPROORG написал: но при это "умная розетка" после покупки не будет потом в будущем валяться на полке без дела /после окончания замеров/, а будет как то участвовать в жизни (отключать/включать) девайс по иннету если нужно будет.:
Заблуждаетесь.
MaSeVi написал: регистратор параметров
Единственный минус - требуется место для установки.
MaSeVi
10.04.2020 в 15:05:20
RFPROORG написал: А как он определит сколько потребляет холодильник (отдельно) и телевизор (отдельно) если они включены в розетки, которые параллельно стоят /розетки на одном кабеле/?
Никак. По измерению мощности у РПМ 3 канала, они д.б. независимыми. Да и измерять потребление хол-ка и ТВ смысла не имеет...
megrad
10.04.2020 в 15:06:02
Отключить доп. нагрузку. Опять же холодильник потребляет столько сколько заявлено производителем. Плюс минус от величины напряжения.
MaSeVi
10.04.2020 в 15:13:22
megrad написал: Единственный минус - требуется место для установки.
Был вопрос - я на него ответил)))...
megrad
10.04.2020 в 15:23:52
MaSeVi написал: Был вопрос - я на него ответил
Я не претендую, как выясняется
RFPROORG написал: Этот прибор стоит в Щитке.
Вот только пользоваться не умеют. А пишут к-вирус на дыхалку только воздействует. :confused: или уже кислородное голодание наступило :sorry:
RFPROORG
10.04.2020 в 16:52:21
MaSeVi, "Никак". Я так и понял.
"Отключить доп. нагрузку". Т.е если холодильник и телевизор на одно условном проводе, то для понимания сколько потребляет телевизор за день - нужно сутки не пользоваться холодильником? Разумно.
"Накой" Интересно.
" А пишут к-вирус на дыхалку только воздействует. [Непонимание] или уже кислородное голодание наступило" Бесспорно - наступило. Я спросил про выбор бытового дешевого ваттометра или розетки с той же функцией , а узнал про отдельно устанавливаемый в линию прибор. Голодание. Да.
megrad
10.04.2020 в 17:10:49
RFPROORG написал: нужно сутки не пользоваться холодильником
А удлинителем воспользоваться что мешает?
RFPROORG написал: Интересно.
:D
RFPROORG написал: Я спросил про выбор бытового дешевого ваттометра или розетки с той же функцией
Управление по инету - такого полно, даже встроенная память есть, но что бы куда то показания посылал :confused: не нашёл.
Alexey_Spb
10.04.2020 в 17:35:34
Я себе хотел бы поставить что-то типа такого:
https://www.br-automation.com/en-gb/products/plc-systems/x20-system/analog-inputs/x20ap3161/
Очень компактные, на дин-рейку и на модуль - можно конфигурировать 4 однофазных канала. Плюс имеют встроенный осциллограф и пишут качество электроэнергии. Офигенная штука!
Минус - нужен ТТ или шунт (впрочем, это не проблема, особенно малоточный шунт ампер на 20), хотя можно посчитать по возможной допустимой нагрузке на токовые каналы, есть шанс что и с пятиамперными входами прокатит без всяких шунтов. Но что-то мне лень проверять это было...
Ну и наверное цена (тоже пока не запрашивал). Но в целом такое железо, думаю, не сильно дорогое - его часто ставят в локальную автоматику технологических машин, а там каждая копейка на счету (для всяких небольших машин типа упаковочных автоматов и т.д.).
Автор, еще важно что смысла просто мерять потребление нет. Ну поставите вы себе кучу счетчиков и что? Надо его потом анализировать, а в моем примере все инструменты есть.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
megrad
10.04.2020 в 18:30:00
Alexey_Spb написал: Офигенная штука!
А как данные передаются ?
Alexey_Spb
10.04.2020 в 19:02:30
megrad, данные передает "голова", к которой цепляются эти модули (много штук).
Вариантов куча - от Modbus TCP / OPC UA / МЭК-104 ну и прочие телемеханические и промышленные протоколы. Ну и веб-морда есть, к которой можно смартфоном через домашний вай-фай подцепиться и посмотреть все что надо.
Если себе когда-нибудь поставлю наконец, отпишусь.
RFPROORG
10.04.2020 в 23:59:46
"Alexey_Spb" "Я себе хотел бы поставить что-то типа такого:" Штука сильная. Я хотел что то пропроще, полегче. Во первых нужно будет мерять аж в пяти квартирах (носить) ;) Во вторых я как бы пытаюсь понять, "умная розетка" она полностью заменит обычный бытвой ваттметр вставляемый в одну розетку или нет, есть хитрости и обычный прибор (ваттметр) заточенный на одно решение лучше, чем некий гибрид "умная розетка"+ лог потребления в смартфоне с этой самой розетки.
O525
11.04.2020 в 00:59:24
умная розетка работает через шлюз. смартфоном напрямую вы ничего не получите. там свой стандарт умных устройств zigbee. может конечно есть уже какие нить эмуляторы для смартфонов.
Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.
