maim
maim
19.04.2020 в 14:15:43
alex50 написал: несколько длительных эксплуатаций с хорошей нагрузкой и все эти ваши соединения поплывут
alex50, //www.mastergrad.com/forums/t76240-ispytanie-opressovki/?p=1973462#post1973462 Если взять кусок провода, перекусить его и срастить опрессовкой, то сопротивление этого куска не увеличится.
"...Нагляднее будет сравнивать соединение гильзой с двухсторонним вводом проводов (характерно для сращивания двух проводов). Так вот в этом случае сопротивление куска провода с качественной опрессовкой не будет превышать сопротивления цельного куска провода (т.е. сопротивление соединения опрессовкой удовлетворяет требованиям, предъявляемым к соединениям класса 1)..."(Kamikadze) Это цитата с того поста.
O525
O525
21.04.2020 в 10:15:53
maim написал:
maim, дело то не в сопротивлении . он то априори будет даже меньше при идельаных условиях потому что сами понимает что гильза то по определению больше диаметром провода соответственно площадь контакта выше. а смотреть надо с точки зрения отказоустойчивости.
Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.
maim
maim
21.04.2020 в 11:04:59
А в чём измеряется "отказоустойчевость"? Там жилы кабеля соеденены гильзами,упакованы в тройную термоусадку(доступа кислорода,всяких разлагающих веществ нет),прижаты к стене и обездвижены штукатуркой.От чего они там могут отказаться?
O525
O525
21.04.2020 в 11:12:27
maim написал: А в чём измеряется "отказоустойчевость"? Там жилы кабеля соеденены гильзами,упакованы в тройную термоусадку(доступа кислорода,всяких разлагающих веществ нет),прижаты к стене и обездвижены штукатуркой.От чего они там могут отказаться?
maim, по определению. в сравнение с целым кабелем если его брать за 1 то . для нарощенного будет меньше оного. пускай на одну миллионную но меньше
maim
maim
21.04.2020 в 12:29:51
Естественно - цельный кабель лучше срощенного.Но,если случилось несчастье(в моём случае кабель пробили при установки плинтуса) - обжим гильзами ОПТИМАЛЬНЫЙ вариант для исправления повреждения.Для сварки ,в случае частичного наращивания кабеля в стене, нужно больше места для длинны скрутки и жилы придётся гнуть для укладки в штробу.Уважаемый Kamikadze убедительно доказал "стрессоустойчивость" гильз при экстремальных токах(30-50А на 1,5 - 2,5mm2).При правильно подобраных АВ можно спать спокойно. Тема началась с вопроса - как более безболезненно,а главное надёжно исправить повреждение кабеля в стене. Я показал,как делаю много лет.Если кто ещё зайдёт с таким же вопросом - увидит пути решения и что надо требовать от электриков,чтобы спать спокойно.
alex50
alex50
21.04.2020 в 22:52:03
maim, требовать можете, но спать спокойно не получится...поговорите с жильцами современных новостроек.....
АлВас
АлВас
Одесса
22.04.2020 в 06:52:54
Вопрос по гильзе- а кто считал ее сечение- площадь кольца и сравнивал с сечением срощенного проводника? Или єто не существенно, главное- гильза.
maim
maim
22.04.2020 в 10:49:17
alex50, С жильцами новостроек я общаюсь постоянно.Как раз туда еду - механизмы ставить.Но при чём тут они?
maim
maim
22.04.2020 в 11:24:09
АлВас,
Толщина стенки гильзы 1.5/2.5 - 0.8мм.Если её молотком сплюснуть получится блин 1.6мм.но шире жилы.Так что площаль явно не меньше,чем у жил 2.5мм2.
dokar
dokar
Мадонатор
22.04.2020 в 12:23:03
maim, Так сложно посчитать ? 8 кв/мм получается . ))) Гуляй Одесса-мама . )))
Да, ни фига.
maim
maim
22.04.2020 в 13:25:10
dokar, Да,математик из меня ещё тот... - главное,что Амперам будет где разогнаться.
