Кулибин
Кулибин
10.04.2020 в 18:54:34
Собрался поменять старую дверь, но когда стал отбивать откосы, то обнаружил огромный зазор в 75 мм между дверной коробкой и проёмом. Чем будет лучше заделать такую дыру? Может прикрутить к кирпичам доску 50-ку? В дальнейшем планируется обшивать откосы ламинатом либо доборами.
евгений78
евгений78
10.04.2020 в 22:15:16
гклв вам в помощь.
телефон 8 905 530 42 54
ANT/D
ANT/D
11.04.2020 в 19:01:27
Кулибин написал: Собрался поменять старую дверь, но когда стал отбивать откосы, то обнаружил огромный зазор в 75 мм между дверной коробкой и проёмом. Чем будет лучше заделать такую дыру? Может прикрутить к кирпичам доску 50-ку? В дальнейшем планируется обшивать откосы ламинатом либо доборами.
Кулибин,пеноблок приклейте,на плиточный клей или на пену.если доборы толстые-можно блок пятаками,а к ним потом добор.пы.сы.если смущает,прикрутите потом саморезами к откосу
Кулибин
Кулибин
11.04.2020 в 21:20:13
евгений78 написал: гклв вам в помощь.
евгений78,Это как - клеить пирог из нескольких слоёв ГКЛВ на кладку проёма?
Кулибин
Кулибин
11.04.2020 в 21:24:08
**ANT/D [написал]пеноблок приклейте,на плиточный клей или на пену.если доборы толстые-можно блок пятаками,а к ним потом добор.пы.сы.если смущает,прикрутите потом саморезами к откосу
ANT/D, Думал красным кирпичём на ребро, но ваша идея поинтереснее. А если всё же брус 70х250 прикрутить к кладке проёма - не проще получится?
sanya1965
sanya1965
13.04.2020 в 02:12:23
Кулибин, брус будет гулять от влажности/сухости. Лучше все жеж пеноблоки... Гораздо стабильнее они... Для отапливаемых помещений...
