Attaman
Attaman
Воронеж
19.04.2020 в 11:57:52
vlbudkin, понял. Вообщем если принудительно усаживать pwm на землю во 2 плате авария. Скорее всего зумерит реле.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
19.04.2020 в 12:03:09
Делайте только в режиме ММА(ручная сварка).еще раз растолкуйте что произошло когда вы посадили PWM ON на землю? пишу долго ответ бывает невпопад. картинка передней панели не вся.по мере поступлений ваших постов могу обновлять свой тект.объясняйте понятней что значит авария и какое реле зуммерит.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
19.04.2020 в 12:29:33
Attaman написал: vlbudkin, понял. Вообщем если принудительно усаживать pwm на землю во 2 плате авария. Скорее всего зумерит реле.
Attaman, на второй плате большое реле - это входное ?
Attaman
Attaman
Воронеж
19.04.2020 в 12:33:18
vlbudkin, так интересно. 1 включил режим мма 2 подал на pwm землю(кратковремено) 3 инвертор запустился но на 1 плате происходит шелчек раз в секунду. И моргает индикатор vrd на панели. При этом левый блок цифр по 000 Правый 12.7 но еденица поделена пополам. 4 на выходах 69в
2.1 если подавать землю постоянно на pwm То Апарат работает как надо .
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
19.04.2020 в 12:41:59
Attaman, еще раз - с подпаянным заземлением на пвм что проиходит?
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
19.04.2020 в 12:42:56
с подпаянной землей к pwm включаете -что произходит?
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
19.04.2020 в 12:49:27
Attaman, на 1 плате происходит шелчек раз в секунду. И моргает индикатор vrd на панели--- может это осцилятор стреляет-его надо принудительно отключить.
Attaman
Attaman
Воронеж
19.04.2020 в 13:13:31
vlbudkin, если подпаять все хорошо работает как надо. Не знаю как под нагрузкой. Но посторонних звуков нет. И тот шелчек на 2 плате происходит единоразово как будто что-то включает но с паузой 2-5секунд после запуска.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
19.04.2020 в 13:17:18
Attaman, на второй плате большое реле - это входное ?оно щелкает? когда все включилось на проце не появилось 5вольт?
Attaman
Attaman
Воронеж
19.04.2020 в 13:41:36
vlbudkin написал: Attaman, на второй плате большое реле - это входное ?оно щелкает? когда все включилось на проце не появилось 5вольт?
vlbudkin, Реле которое прозрачное? Оно включается сразу вместе со сваркой. Через 5 секунд включается G5v-1 маленькое.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
19.04.2020 в 13:55:00
Attaman написал:
Attaman, а на процессоре на выходе pwm 5вольт не появляется?
