19.04.2020 в 11:33:17
vlbudkin,понял, сейчас попробую до меня кто-то ломал панель выпояли пару деталей. Панель реагирует на все кнопки. Все переключает. Кроме тех что выпояли.
19.04.2020 в 11:37:37
Attaman написал: Если сожать на минус pwm инвертор запускаетс.но если приеэтом подключена 2 плата она падает в защиту. И ещё чем можно нагрузить силу чтоб проверить?
Attaman,без плат включать- опасно.упала в защиту что значит загорелся ж диод или что?
19.04.2020 в 11:38:49
Attaman,
Attaman написал: vlbudkin,понял, сейчас попробую до меня кто-то ломал панель выпояли пару деталей. Панель реагирует на все кнопки. Все переключает. Кроме тех что выпояли.
Attaman,99% проц жив
19.04.2020 в 11:50:55
vlbudkin, диод загорается когда 2 и третий плата не подключены и мы сажаем на знмлю пвм А вот если при этом подключены платы и сажаем на землю во второй плате шелчек и как будто зумер или реле быстро щелкает. Сейчас попробую Подсобрать апарат чтоб проверить по мимо отсутствия выходного на разъемы ммй ещё не работала подача проволки. И почему то было горелым голевое сопротивление как раз на микро выключатель. Но горелка новая ей точно не варили. Выпаял сопротивление пробоя нет. Сигнал с проца по 0.
19.04.2020 в 11:55:46
Attaman, платы все должны быть подключены и не пишите про отключеные платы- только путаница
19.04.2020 в 11:55:59
vlbudkin, уже полегче если жив.
19.04.2020 в 11:57:52
vlbudkin, понял. Вообщем если принудительно усаживать pwm на землю во 2 плате авария. Скорее всего зумерит реле.
19.04.2020 в 12:03:09
Делайте только в режиме ММА(ручная сварка).еще раз растолкуйте что произошло когда вы посадили PWM ON на землю? пишу долго ответ бывает невпопад. картинка передней панели не вся.по мере поступлений ваших постов могу обновлять свой тект.объясняйте понятней что значит авария и какое реле зуммерит.
19.04.2020 в 12:29:33
Attaman написал: vlbudkin, понял. Вообщем если принудительно усаживать pwm на землю во 2 плате авария. Скорее всего зумерит реле.
Attaman, на второй плате большое реле - это входное ?
19.04.2020 в 12:33:18
vlbudkin, так интересно. 1 включил режим мма 2 подал на pwm землю(кратковремено) 3 инвертор запустился но на 1 плате происходит шелчек раз в секунду. И моргает индикатор vrd на панели. При этом левый блок цифр по 000 Правый 12.7 но еденица поделена пополам. 4 на выходах 69в
2.1 если подавать землю постоянно на pwm То Апарат работает как надо .
19.04.2020 в 12:41:59
Attaman, еще раз - с подпаянным заземлением на пвм что проиходит?
19.04.2020 в 12:42:56
с подпаянной землей к pwm включаете -что произходит?
19.04.2020 в 12:49:27
Attaman, на 1 плате происходит шелчек раз в секунду. И моргает индикатор vrd на панели--- может это осцилятор стреляет-его надо принудительно отключить.
19.04.2020 в 13:13:31
vlbudkin, если подпаять все хорошо работает как надо. Не знаю как под нагрузкой. Но посторонних звуков нет. И тот шелчек на 2 плате происходит единоразово как будто что-то включает но с паузой 2-5секунд после запуска.
19.04.2020 в 13:17:18
Attaman, на второй плате большое реле - это входное ?оно щелкает? когда все включилось на проце не появилось 5вольт?
