Attaman
Воронеж
19.04.2020 в 13:41:36
vlbudkin написал: Attaman, на второй плате большое реле - это входное ?оно щелкает? когда все включилось на проце не появилось 5вольт?
vlbudkin, Реле которое прозрачное? Оно включается сразу вместе со сваркой. Через 5 секунд включается G5v-1 маленькое.
vlbudkin
Ярославль
19.04.2020 в 13:55:00
Attaman написал:
Attaman, а на процессоре на выходе pwm 5вольт не появляется?
Attaman
Воронеж
19.04.2020 в 13:57:53
vlbudkin, сейчас резистр выпояю измерю с ним 0.0
vlbudkin
Ярославль
19.04.2020 в 13:59:01
не надо ничего выпаивать
Attaman
Воронеж
19.04.2020 в 14:08:40
vlbudkin, 0. На выходе с проца.
vlbudkin
Ярославль
19.04.2020 в 14:11:49
Attaman, Для чего это сделано - этот сигнал с проца.
Attaman
Воронеж
19.04.2020 в 14:22:42
vlbudkin написал:
Attaman написал:
vlbudkin, это где надо было смотреть?
vlbudkin
Ярославль
19.04.2020 в 17:21:02
Вы всё посмотрели -процессор не хочет выдавать команду шим он.
Attaman
Воронеж
19.04.2020 в 18:58:45
vlbudkin, может ещё что в защите и процессор не даёт? Или мало вероятно? В таком режиме нельзя использовать? Получается инвертор без защиты? Или и режимы залипани и ТД тоже на этой защите висят?
vlbudkin
Ярославль
19.04.2020 в 20:19:55
Attaman, C вас фото качественное 1-й платы с обоих сторон и в полный размер.Все защиты 1-й платы заведены на 10ногу 3525- они наверняка работают.на процессор приходит ли какая запрещалка шима сказать не могу. Почему то сигнал вкл.шима идет все таки с процессора. Можно ли варить с замкнутым на землю pwm -предполагаю можно .но не спешите .Проследите куда идут сигналы IFB и IREF с 1 платы
Attaman
Воронеж
19.04.2020 в 21:03:54
vlbudkin, подсобрал Апарат подкинул горелку. При нажатии на выключатель открывается кран с газом, мотор проволки не крутит.варить не пробовал. Но хотябы стал проявлять признаки жизни! Фото сейчас подготовлю.
Attaman
Воронеж
19.04.2020 в 22:34:09
vlbudkin, вот общее фото. Вроде можно все разглядеть , на всякий случай сделал ещё по секторам. https://ibb.co/DVdYQ53 Вот часть с микросхемами. https://ibb.co/rdySrkb Выходная часть https://ibb.co/CstVGnz Вход 220 https://ibb.co/GdgPXNj Высоковольт. https://ibb.co/FzWhTFq Сверху 1 https://ibb.co/PCBcpHr Сверху 2 https://ibb.co/xYMF3wS
Attaman
Воронеж
19.04.2020 в 23:02:56
Вот куда идут ifb и iref на вторую плату https://ibb.co/gRJXTyL На 1 плате есть ещё одно 1 обозначение ifb оно идёт на датчик тока хола.
vlbudkin
Ярославль
20.04.2020 в 06:59:25
Прозвоните Q301 на 1-плате и посмотрите куда идет сигнал INO .Сделайте фото передней панели в сборе. Найдите какую то нагрузку (тены чайник утюг),чтобы нагрузить выход
Attaman
Воронеж
20.04.2020 в 12:16:09
vlbudkin,
Q301 живой.сигнал ino идёт сквозь 2 плату, на сопротивление р 207 на 3 плате, а дальше на процессор pd1. Но с pd1. Есть ответвление в другую часть платы. Начрузку взял утюг 2кв. Фото панели управления https://ibb.co/HzcXXsC
