Arhhhww
Arhhhww
13.04.2020 в 23:08:09
Доброй ночи, товарищи!
Возник вопрос такой. Имеется неровная стяжка, решил лить наливной. Выбор пал на weber fast level, понравилось что быстро сохнет и т.д.
Но беда в том, что игольчатый валик всего 26 мм, а слой у меня будет доходить до 36 мм. Получается перепад по квартире от дальней комнаты до входной двери по коридору 3.5 сантиметра.
Вижу два решения:
  1. Залить сначала слой не больше 25 мм, выждать пару дней и снова залить 10 мм до моего уровня в 20 см. Перед второй заливкой необходимо грунтовать снова?
  2. Лить сразу полную толщину, видел в видео что и валиком не прокатывают. Типо достаточно шпателя.
Но очень боюсь накосячить так как делать буду первый раз. Нужен совет, заранее спасибо.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.04.2020 в 23:46:07
Arhhhww, чтобы использовать валик, то толщина стяжки должна быть меньше в 2! раза. В вашем случае надо использовать ракель или жесткую щетку с длинной щетиной
Arhhhww
Arhhhww
14.04.2020 в 09:37:39
dmitrovski написал: Arhhhww, чтобы использовать валик, то толщина стяжки должна быть меньше в 2! раза. В вашем случае надо использовать ракель или жесткую щетку с длинной щетиной
dmitrovski, ааа, вот оно что. Ракель купить сейчас возможности нет, в леруа его тупо нет, а во всех инструментах есть один за 3.5 килорубля. Дороговато.
Решил что за 2 раза буду делать и катать валиком.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.04.2020 в 09:45:02
Arhhhww, не надо такую, даже 20мм, катать валиком
Arhhhww
Arhhhww
14.04.2020 в 10:02:02
dmitrovski, посмотрел, у меня валик с иглами 28 мм.
евгений78
евгений78
14.04.2020 в 10:11:51
Arhhhww написал: dmitrovski, посмотрел, у меня валик с иглами 28 мм.
Arhhhww, ну говорят же вам НЕ НУЖЕН вам валик в данной ситуации,надеваете волн,потом все прейдется демонтировать.устанавливайте маяки и по частям заливайте,проходя правилом.
телефон 8 905 530 42 54
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.04.2020 в 10:14:06
Arhhhww, какую цель вы преследуете используя валик?
Arhhhww
Arhhhww
14.04.2020 в 14:06:35
евгений78, а как же удаление воздуха?
dmitrovski, так он вроде служит для того чтобы выгнать воздух, нет?
Короче у меня варианты только такие
  1. Залить весь слой и выгонять воздух щеткой. Результат может не порадовать.
2.Залить основной слой, на результат пофиг. Потом залить выравнивающий до 1 см, выровнять все косяки прокатав валиком.
Просто вариант с маяками и провилом мне кажется для наливного не оч подходит.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.04.2020 в 14:54:16
Arhhhww, максииальная толщина будет 36мм, а минимальная какая?
Arhhhww
Arhhhww
14.04.2020 в 14:56:55
dmitrovski, минимальная 1 см.
Arhhhww
Arhhhww
14.04.2020 в 14:59:52
dmitrovski, либо еще один вариант вижу, взять парафлор 307, залить ее по маякам с правилом, выждать неделю и залить уже вебер слоем 1 см прокатав все валиком
