sserge
sserge
14.04.2020 в 17:47:49
Переношу кухню в зал (кухня-гостиная). На предыдущее место кухни подведено 3 кабеля по потолку: 2 шт - 6мм2 (на диф автоматах 32А и 25А), 1 шт-4мм2 (дифавтомат 20А). Вопрос как правильно от них запитаться на новое место, верно, если сделать так:
  1. Распредкоробку на первый 6 мм2 (32А) и прямым ВВГНГ 6 мм2 - сразу на плиту.
  2. Поставить распредкоробку на второй 6мм2 (25А, потом заменить на 16А) - и двумя перейти 2,5 мм2 на духовку.
  3. Тоже распредкоробку на 4 мм2 (диф20А) вывести один 2,5 мм2, потом еще распредкоробка на новом месте и там уже на фартук, микроволновку, вытяжка и холодильник. Либо есть сразу вести каждую линию отдельно? Вопрос как надежней соединить за натяжным - гильзовка или пригласить электрика через сварку?
megrad
megrad
14.04.2020 в 18:03:38
sserge написал: Вопрос как надежней соединить за натяжным - гильзовка или пригласить электрика через сварку
Можно пропаять.
Как вариант болтовая гильза ссылка
sserge написал: Поставить распредкоробку
Зачем? Достаточно термоусадки.
AndyMirror
AndyMirror
14.04.2020 в 22:31:17
sserge написал: Вопрос как правильно от них запитаться на новое место, верно, если сделать так:
Правильно провести новые от щита.
AndyMirror
AndyMirror
14.04.2020 в 22:32:41
megrad написал: Достаточно термоусадки.
С натяжными потолками? Вдруг припой капать начнёт. ;)
sserge
sserge
15.04.2020 в 08:23:00
AndyMirror написал:
AndyMirror, зачем новые? к каждой розетке отдельный кабель с дифавтоматом? Вы наверное из тех типичных мастеров, которые разводят заказчика - вместо смены обоев предлагают снести и построить стены заново.
sserge
sserge
15.04.2020 в 08:37:05
megrad, скрутка-сварка, либо опрессовка гильзой. Действительно какая пайка на 7,7 квт электроплите? Болтовое соединение на мягком металле будет нуждаться в протяжке через какой-то период.
Radio
Radio
Заблокирован
15.04.2020 в 09:00:58
sserge написал: Переношу кухню в зал (кухня-гостиная).
А что, так можно? :a
O525
O525
15.04.2020 в 10:34:25
Radio написал:
Radio, можно пока соседи не прочужают и не заставят все перенести обратно
Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.
sserge
sserge
15.04.2020 в 11:29:11
O525 написал:
Radio написал:
O525, а кто соседей пустит в квартиру и на каком основании? И какая разница, у меня за пазогребневой перегородкой толщиной 8 см сразу установлен унитаз, рядом умывальник. Если из него потечет - зальет говном и всю их жилую комнату. В чем разница с какой стороны гипсовой перегородки мойка? На крайний случай скажу - что люблю спать, когда рядом кухонная мебель. А воду набираю и сливаю там где она была раньше.
AndyMirror
AndyMirror
15.04.2020 в 11:31:34
sserge написал: Вы наверное из тех типичных
Вам судя по всему плевать на окружающих. Делайте что хотите, только потом не голосите когда ответка придёт.
sserge
sserge
15.04.2020 в 11:34:43
AndyMirror, вы вероятно давно не приобретали новое жилье, где планировки вообще свободны и перегородки не делаются в принципе. Кухня, совмещенная с залом - уже по умолчанию всеми новыми ремонтами делается, кроме "бабушкиных."
