sserge
sserge
15.04.2020 в 22:00:20
Занялся сегодня поднятым вами вопросом о переносе. Пообщался с адвокатом. Действительно переносить нельзя. Но обойти проще простого - на момент прихода комиссии (с соответствующим уведомлением заранее) достаточно отключить электроплиту от сети и мойку от водопровода, т.к. в квартире не снесено ни одной перегородки. А перестановка мебели без подключения коммуникаций не является нарушением. Даже временную плитку и мойку на старом месте ставить не надо, т.к. закон не понуждает устанавливать электроплиты, мойки на кухню.
sserge
sserge
15.04.2020 в 22:17:54
megrad написал:
sserge написал: на авито на нашем доме я вижу объединенные балконы с вынесенными радиаторами, объединенные с залом кухни. И это выложено в открытом доступе и на продажу.
И Вы точно знаете, что перепланировки не согласованы? Вас предупредили - собственность Ваша - хотите делайте :confused: Вам дали правильный совет:
AndyMirror написал: Правильно провести новые от щита.
Вы же пытаетесь сэкономить
sserge написал: зачем новые?
хотя затраты на перепланировку кухни не соизмеримы с прокладкой нового кабеля без всяких разрывов. Чтоб потом голова не болела
AndyMirror написал: Вдруг припой капать начнёт.
Возвращаюсь к заданному вопросу
sserge написал: Вопрос как надежней соединить за натяжным
Как вариант готовая муфта ссылка
megrad, 1.Знаю, потому что на холодную лоджию нельзя вынести радиаторы ЦО. 2.Сэкономить не пытаюсь. Расключение на старом месте было сделано также в распредкоробках "на сварку". Чтобы провести на каждую розетку отдельную линию мне банально не хватит щита на 24 модуля. Почему загильзовка с опрессовкой или сваркой - по сути необслуживаемые соединения, допускаемые ПУЭ - уже стали "опасными" для обычной бытовой нагрузки? 3.Припой может начать капать, уже эту тему "курил" на этом же форуме. 4.. Муфта от 16 квадратов. Подключение электроплиты будет на старом месте у пола в обслуживаемой распредкоробки.
sserge
sserge
15.04.2020 в 22:41:34
ZooZoo написал:
sserge написал: На предыдущее место кухни подведено 3 кабеля по потолку: 2 шт - 6мм2 (на диф автоматах 32А и 25А), 1 шт-4мм2 (дифавтомат 20А).
у вас все эти АВДТ установлены в квартирном щите?
ZooZoo, да
ZooZoo
ZooZoo
16.04.2020 в 00:59:29
sserge написал:
ZooZoo написал:
ZooZoo, да
sserge, ну, тогда вообще проблем не вижу никаких, поскольку слив у вас идет в стояки от застройщика (если по пути от нового слива до старого стояка будет гидроизоляция, то, кмк, проблем не возникнет и в случае протечки). также, если установить систему защиты от протечек и на акках дополнительно, то все нормы по переносу кухонь идут лесом :) с разбивкой по нагрузкам немного не согласен, но не суть
sserge
sserge
16.04.2020 в 01:31:43
ZooZoo, в чем именно не согласны по нагрузкам?
megrad
megrad
16.04.2020 в 12:06:53
sserge написал: Почему загильзовка с опрессовкой или сваркой - по сути необслуживаемые соединения, допускаемые ПУЭ - уже стали "опасными" для обычной бытовой нагрузки?
Это Вы написали.
sserge написал: Муфта от 16 квадратов.
Ставите в нахлёст и заполняете. Кто мешает взять термоусадку - клеевую, гильзу нужного сечения и пресс в прокате ?
ZooZoo
ZooZoo
16.04.2020 в 14:16:14
sserge написал: ZooZoo, в чем именно не согласны по нагрузкам?
sserge, у меня к подобной проблеме был бы иной подход:
  • удлинение нынешних кабелей (опрессовка, термоусадка, штукатурка) до места нового (встроенного) небольшого щитка на кухне или где-нибудь поблизости, в удобном месте
  • в щитке поставить необходимое кол-во АВ на 10А (на свет) и 16А (на остальных потребителей)
  • первый АВДТ 32А, есс-но, на эл/плиту зы. либо вообще бы в вашем нынешнем щитке оставил вводной рубильник (на этаже ведь есть вводной автомат ?) и установил туда РКН с байпасом; а на кухне (или где там удобнее) сделал бы полноценный щит
sserge
sserge
16.04.2020 в 19:08:11
ZooZoo, не понял в чем смысл переноса ВСЕГО щита на кухню (место которому не найти к тому же). Достаточно думаю, заменить все дифавтоматы, кроме плиты на 16А. Единственное, что возможно сработка дифавтомата духовки в паре с посудомойкой, да и то думаю, в крайне редкой ситуации.
sserge
sserge
16.04.2020 в 19:09:39
megrad, а что надежней, пресс гильзы или все таки сварка?
MaSeVi
MaSeVi
16.04.2020 в 19:16:44
sserge написал: megrad, а что надежней, пресс гильзы или все таки сварка?
sserge, Гильзами ГМЛ...
ZooZoo
ZooZoo
16.04.2020 в 21:06:01
sserge написал: не понял в чем смысл переноса ВСЕГО щита на кухню (место которому не найти к тому же). Достаточно думаю, заменить все дифавтоматы, кроме плиты на 16А. Единственное, что возможно сработка дифавтомата духовки в паре с посудомойкой, да и то думаю, в крайне редкой ситуации.
ну, не поняли и не поняли, ничего страшного :) я высказал именно свой подход к вашей проблеме, т.ч. не заморачивайтесь и делайте так, как вам тут насоветуют или как сами решите
