Medvedd
Medvedd
15.04.2020 в 15:57:23
Здравствуйте Кирпичная многоквартирная новостройка, угловая квартира. Стены - сплошные, 640 мм толщиной. Без зазора, без утеплителя. Соответственно, угловые стены холодные. При 0 за бортом тепловизор показал, что они холоднее на 3,8 градуса, а угол - почти на 5 градусов, что уже за пределами... Стояк отопления в этом углу не предусмотрен. Батарею тащить - не вариант
Такое ощущение, что сифонит прямо из кладки, но не то чтобы очень отчетливо. Прям по шву засверлил в угол. Бур длиной 480 мм улетел на всю глубину за пару секунд - практически не встретив никакого сопротивления. Попробовал через полуметровую трубку закачать в это отверстие пену - максимально близко к обицовочному кирпичу. Весь баллон улетел как не в себя... На этом пока остановился.
Вопрос. Есть ли смысл продолжаь подобный пенинг? Или наоборот есть риск навредить, нарушив воздухообмен, сместив точку росы и т.п.?
