ps.zaytsev
ps.zaytsev
Омск
16.04.2020 в 12:46:22
Добрый день. Вот уже второй год мучаюсь со странными щелчками в межэтажном перекрытии каркасного дома. Причем щелчки слышны только в одном месте, хотя радиаторов отопления 8 штук. Щелчки слышны, когда работает отопление, если котел выключен, щелчков нет. Звонил мастеру, который устанавливал, говорит впервые с таким сталкивается...Трубы рехау, котел Риннай, залит теплоноситель. Воздуха в радиаторах нет, проверял каждый. Подскажите, что может быть... звук щелчков: ссылка фото разводки: ссылка
молоток
молоток
16.04.2020 в 13:46:48
ps.zaytsev написал: щелчки слышны только в одном месте
в каком именно в трубах, радиаторе ?
ps.zaytsev
ps.zaytsev
Омск
16.04.2020 в 16:11:33
молоток, нет, не в радиаторе. звук из под пола 2-го этажа, там трубы идут скозь лаги
молоток
молоток
16.04.2020 в 16:14:09
трубы нужно закрепить они болтаются по ним стучит
cineman
cineman
17.04.2020 в 02:49:14
Трубы изменяют свою длину с изменением температуры. Это неизбежно происходит в момент работы котла на ГВС, когда контур радиаторов отключается. Так же это может происходить, если выбран режим отключения насоса котла. Установите режим постоянной работы насоса.
ps.zaytsev
ps.zaytsev
Омск
17.04.2020 в 18:14:15
cineman, Тогда не понятно, почему только в одной комнате идет этот звук, в других же нет его. Если включить постоянную работу насоса хуже для котла не будет?
cineman
cineman
17.04.2020 в 22:59:40
ps.zaytsev, я не могу по фото увидеть всех деталей. Но, к примеру, если пропустить эту малиновую трубу через гильзу из ПВХ трубки, звук при смещении трубы в гильзе получается очень громкий и высокий по тону. Постоянная работа насоса котлу не повредит. Я плохо знаю эти Ринаи. Функция ГВС в этих котлах может быть...странной, как многое из этого региона. В европейских котлах при нагреве воды для водопровода движение воды через радиаторы останавливается, и может случится та же проблема со скрипом остывающих труб.
Мак18
Мак18
Минск
30.04.2020 в 18:35:05
ps.zaytsev, нужно делать балансировку отопления есть хорошая контора которая специализируется на этом Высокий Город Строй. Правда они в основном с Юр лицами работают. Вот ссылка на сайт ссылка если что
