zvezdopad, Да визитовская трубка работает-звонит,открывает и разговор присутствует. А подключение проводов "Общий" и "Аудио" будем пробовать.
21.04.2020 в 11:01:21
22.04.2020 в 19:28:22
zvezdopad, Подключил провода к "Общий" и "Аудио", парадный выдает ошибку, при смене полярности-происходит звонок на домашнем видеодомофоне и при подъёме трубки продолжает звонить и никакие кнопки не реагируют. Получается нужно покупать координатный блок сопряжения, только вот почитал что МСК блок с Hyundai не работает. Подбирать методом тыка или посоветуйте какой лучше взять по совместимости?
23.04.2020 в 08:48:54
Значит, сигнал проходит, но не обрабатывает его. Значит, действительно, нужен блок сопряжения. Честно говоря, я считал, что ваш Hyundai - тот-же Commax DPV-4. И, соответственно, блоки сопряжения к вашему подойдут такие-же, что и к Commax DPV-4. Если они, таки, не работают, то следует узнавать - какие именно работают с Hyundai. Об этом могут знать как торгующие блоками МСК, так и продающие Hyundai. Ну и, надо погуглить инет на эту тему. Кстати, можно ещё позвонить или иным образом связаться со службой поддержки Beward на их сайте Уж они-то точно должны знать - какой блок сопряжения нужен.
24.04.2020 в 13:21:33
zvezdopad, спасибо, будем подбирать.
06.05.2020 в 23:16:59
Может, кому будет на пользу. Знакомые ребята отдали блок сопряжения МСК Даксис.
Подключив блок к линии с парадной и Hyundai HA-201 всё заработало с одним минусом, а именно на Hyundai отвратительный звук (посторонние свисты и хрипы) в обоих направлениях. Даже после игры с настройками в МСК звук оставался далёк от идеала и было принято решение замены Hyundai HA-201 на Commax-dpv 4ke. Так вот с Commax-dpv 4ke всё получилось, только после первого звонка с домофона с парадной на Commax происходило автоподнятие трубки. Но решение нашлось на самом сайте Даксис с доделкой Commax сигналом HOOK, донором послужила снятая трубка Визит УКП-9м. И всё заработало. Но история с установкой домашнего видеодомофона на этом не закончилась, вызывная панель на входной двери в квартиру при нажатии кнопки вызова звонила на всю парадную.
Настроек громкости в вызывной панели не нашлось и покурив интернет нашёл выход - установкой в разрыв динамика переменного сопротивления для уменьшения громкости,
а донором послужила опять снятая трубка Визит УКП-9м.
Теперь всё настроено и работает идеально (тьфу, тьфу, тьфу).
13.05.2020 в 13:00:47
Рад, что всё получилось. А что пришлось повозиться, так это-же опыт для вас, который, как известно, лишним не бывает. Вообще, Commax-dpv 4 - довольно неприхотливый домофон. В сущности, и Хундаец - тот-же Commax но, видимо минимальные отличия всё-же есть, хоть и в звуковом тракте. Уверен, что можно было и его довести до ума под вашу линию. Однако, для этого нужны знания и опыт. А с Commax-ми я имел дело довольно много. Чаще, отчего-то, с уже встроенными блоками сопряжения. Но бывали и "пустые". Тем не менее, всё хорошо, что хорошо заканчивается. Пусть домофон радует вас долго.
13.05.2020 в 17:01:44
zvezdopad, Спасибо. Да, опыт лишним не бывает.
