grofast
grofast
18.04.2020 в 11:44:40
Всем привет. Есть квартира , дом 1969 года постройки.Якобы бригада строителей нанялась делать ремонт сняли все с потолка , пола и стен(до штукатурки) дальше стены зашпаклевали. И со строителями распрощались. При простукивании стен , оказалось что в одном месте , слышен хруст. При надавливании шпаклевка начала отваливаться до штукатурки, под шпаклевкой оказался кусок старых обоев.В других местах такого нет. При обдирании этого куска , получилась яма(или пролешина фиг знает как правильно написать) шириной 40- длиной 70 см неровной формы. По краям толщина шпаклевки примерно 8-10 мм. (видимо несколько слоев) Два вопроса.(оба теоретические)
1.Как по уму это исправить?(то есть бюджет не ограничен есть любые инструменты и материалы) 2.Как заделать именно эту пролешину если есть только Шпатель шириной 10 см? (шпаклевка само собой есть и дрель с насадкой для замешивания тоже есть)
Всем спасибо за ответы.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
18.04.2020 в 14:42:20
grofast написал: 1.Как по уму это исправить?(то есть бюджет не ограничен есть любые инструменты и материалы)
По уму, тем более что бюджет не ограничен, пригласить качественных маляров с этого форума всё нафиг проверить (не верю что оставив в одном месте обои не накосячили в другом) и уже сделать как положено!
grofast написал: 2.Как заделать именно эту пролешину если есть только Шпатель шириной 10 см?
См. пункт "1"
Мой опыт к Вашим услугам!
grofast
grofast
18.04.2020 в 14:58:21
ИгорьPurnesh, Я наверно не правильно первый вопрос задал)
Перефразирую. Если придут качественные маляра , какова будет последовательность их действий? Как бы действовали по пунктам , качественные маляра?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
18.04.2020 в 15:25:19
grofast, Простучать ВСЕ поверхности обработанные предыдущими "малярами". Все обнаруженные бухтящие участки вскрыть методом "поддевания" между шпаклёвкой (штукатуркой) и основой. В зависимости от количества найденных косяков- либо вскрывать всё, либо начинать ремонтно-восстановительные работы. А то, только вскрытие покажет что у вас за основа, и что кАчественным малярам там нужно делать. Я вам сейчас скажу просто шпаклевать, а там старые обои на основании? Вы мне первый предъявите претензии что я неправильно посоветовал.
После вскрытия, можете выложить сюда фото? Здесь мастера не всегда понимают друг-друга, а уж если приходит человек без знаний строительного сленга, вообще такое начинается!.. :flirt
Сибиряк
Сибиряк
18.04.2020 в 15:33:30
при грунтовании шпаклевки проблемные места будут пузырить. их желательно переделать. остальное под обои не критично.
Сибиряк
Сибиряк
18.04.2020 в 15:35:35
к стати- когда зашкуриваещь шпаклю по этим проблемным местам идет другой звук- это как один из тестов
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.04.2020 в 15:36:21
grofast, Если придут качественные маляра, откуда они возьмутся? Вы изначально стали экономить, а на заплатку придут профессионалы? Купите шпатель 500мм и Pufas, и сделайте сами
grofast
grofast
18.04.2020 в 15:55:59
dmitrovski, Эта квартира мне досталась уже такой , это все со слов прошлой хозяйки. Я сам делать не буду найму фирму.Но мне сначала нужно понять сам процесс. Шпатель 500мм это мне понятно , можно ли ровно заделать большой участок 500*700 шпателем 10мм?
grofast
grofast
18.04.2020 в 15:58:03
ИгорьPurnesh написал: grofast, Простучать ВСЕ поверхности обработанные предыдущими "малярами". Все обнаруженные бухтящие участки вскрыть методом "поддевания" между шпаклёвкой (штукатуркой) и основой. В зависимости от количества найденных косяков- либо вскрывать всё, либо начинать ремонтно-восстановительные работы. А то, только вскрытие покажет что у вас за основа, и что кАчественным малярам там нужно делать. Я вам сейчас скажу просто шпаклевать, а там старые обои на основании? Вы мне первый предъявите претензии что я неправильно посоветовал.
ИгорьPurnesh, Спасибо за совет. Я сам делать не буду , это вопросы теоретические ,чтобы понять сам процесс.
grofast
grofast
18.04.2020 в 15:58:45
Сибиряк написал: к стати- когда зашкуриваещь шпаклю по этим проблемным местам идет другой звук- это как один из тестов
Сибиряк, Спасибо.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.04.2020 в 16:03:53
grofast, Я сам делать не буду найму фирму, на какие работы? *, можно ли ровно заделать большой участок 500700 шпателем 10мм? Можно, но на это потребуется несколько дней!
