O525
O525
18.04.2020 в 19:50:17
только такой вариант лично я практикую
Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.
MaSeVi
MaSeVi
18.04.2020 в 20:04:10
ebf написал:
Klubenin написал: ebf, Схема-то теперь сгодится? )
Klubenin, В общем да ,а на сборку к MaSeVi
ebf, Спасибо!
Klubenin
Klubenin
19.04.2020 в 19:11:13
Огромное спасибо всем откликнувшимся!
ebf Посмотрю. А что в нем уникального?
MaSeVi
MaSeVi
19.04.2020 в 19:19:52
Klubenin написал: Огромное спасибо всем откликнувшимся!
Klubenin, 3 реле в одном корпусе...
dokar
dokar
Мадонатор
19.04.2020 в 19:34:26
MaSeVi написал:
MaSeVi, Преимущество только в том что что будет красиво смотреться на Дин/рейке ))) Но при этом возникнут муки выбора - в каком режиме использовать ? )))
Да, ни фига.
O525
O525
19.04.2020 в 22:00:54
вот в этом и вся суть ютуберов. главное чтоб выглядело красиво. и не важно что будет работать и криво и не как надо бы. за то красиво
MaSeVi
MaSeVi
19.04.2020 в 22:11:30
O525 написал: вот в этом и вся суть ютуберов. главное чтоб выглядело красиво. и не важно что будет работать и криво и не как надо бы. за то красиво
O525, Ну-ну, и какая тут связь с работоспособностью?…
ebf
ebf
20.04.2020 в 09:45:33
dokar написал: Преимущество только в том что что будет красиво смотреться на Дин/рейке
Проще монтаж,меньше соединений,наличие двух выходов в каждом реле,возможность работать как в 3х фазной,так и в однофазной сети
dokar
dokar
Мадонатор
20.04.2020 в 10:02:29
ebf, Будут ли работать в случае поломки одного из каналов , оставшиеся два , при работе в однофазном режиме, мозги и управление -то общие ?
Итого , сколько байпасов ставить ? И каких ?
Да, ни фига.
ebf
ebf
20.04.2020 в 10:05:17
dokar написал: ebf, Будут ли работать в случае поломки одного из каналов , оставшиеся два , при работе в однофазном режиме, мозги и управление -то общие ?
dokar, Три независимых реле
  1. Три однофазных реле – каждый из каналов реле имеет свои уставки по напряжению и временным интервалам. При этом реле измеряют параметры каждой фазы. Каждая фаза включается или отключается независимо от остальных. Фиксация информации об аварийных событиях: минимального и максимального зарегистрированного напряжения, времени с момента последней «аварии»;
dokar
dokar
Мадонатор
20.04.2020 в 10:18:41
ebf написал: Три независимых реле
Как вы будете сажать самолет , если на автопилоте это невозможно, а его отключение заблокировано неисправностью общего управления ?
Это я к тому что на каждую фазу должен быть свой байпас, при однофазном использовании данного реле.
Да, ни фига.
