O525
O525
21.04.2020 в 10:38:52
ах да офис на одну контору и МКД на сто квартир это совсем разные понятия.
Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.
O525
O525
21.04.2020 в 10:41:23
кстати так и не понял почему автосервис стал нефтянной компанией причем советско-австрийской :a судя по сайту . это советско австрийское предприятие уже и название сменило и стало просто австрийским
O525
O525
21.04.2020 в 10:51:51
ах да самое главное то забыл. как ловко прораб австрияков на лишние 20км кабеля развел и центральный кондиционер. а хватило бы и 5км и кондиционера в кабинет начальника ;) :D
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.04.2020 в 14:40:16
Сайт западногерманской строительной компании Корниелс Гмбх. Строившей офис в Когалыме и ангары на месторождении для ремонта техники СП Катконефть. Историю и сферу деятельности "Кактконефти" можно прочесть на их сайте.
O525 написал: ах да самое главное то забыл. как ловко прораб австрияков на лишние 20км кабеля развел и центральный кондиционер. а хватило бы и 5км и кондиционера в кабинет начальника ;) :D
Проект и здание до последнего болта - западногерманские. Гамбургский #колхоз... Кабинет генерала (с российской стороны) отличался двойным слоем гипсокартона. И дополнительными телефонами, которые я умудрился отключить в самый неподходящий момент... На что генерал вежливо попросил сделать все переключения после того как офисные работники разойдутся по домам и строго наказал своей охране обеспечить свободный доступ во все помещения.
O525
O525
21.04.2020 в 14:59:02
https://www.youtube.com/watch?v=L-UqwMntWZI з.ы. это кстати не про австрияков.
Probelzaelo
Probelzaelo
Иваново
22.04.2020 в 01:15:08
Andrey47840 написал: Есть ли какие-то подводные камни при присоединении щитка второго этажа к щитку первого? Какие-то риски
Andrey47840, если делать правильно то ни каких рисков нет. главное соблюдать селективность защитных автоматов и не занижать сечений проводов. если на входе трехфазка, не значит что и по помещениям нужно разводить по три фазы, делайте на каждую фазу по одному щиту, вряд ли вы когда то одним помещением нагрузите сеть так сильно. если где то вам и пригодится три фазы, то в сарае-мастерской.
mitric
mitric
Томск
22.04.2020 в 04:14:02
Вопрос интересный ... что дает подключение терминалов (розеток, светильников и автоматов) отдельными линиями? О возможности отключения отдельного терминаля мечтают ремонтники ... но, простому пользователю важнее быстрое восстановление теряемой функции освещения или работы электроаппарата, а для этого потребуется резерв розеток и светильников.... количество линий с учетом резервирующих функций может увеличиться многократно ... это очевидный итог радиальной схемы. Не стоит отказываться на 100% от распредкоробок ... мощности множества бытовых аппаратов существенно снизились и вполне разумно подключить их параллельно через распредкоробки. А вот для силовых агрегатов полезно сделать отдельные линии. При трехфазном вводе я бы на отдельный этаж завел одну из фаз в свой щит, а автомат с трехфазным счетчиком постарался бы вынести из дома вообще в отдельный шкаф (есть опыт возгораний счетчиков из-за повышения напряжения до 380 В вместо 220 .... такого быть не могло бы, если бы не программа Россетей по повышению пропускной способности линий переводом сетей 6 кВ на 10 кВ .. это вопрос весьма сложный, нужно владеть информацией по оборудованию питающей подстанции, о схеме соединения обмоток трансформатора, в частности).
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
22.04.2020 в 13:54:33
Probelzaelo написал: главное соблюдать селективность защитных автоматов
Интересно, как Вы её соблюдёте при вводном АВ 25А.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
22.04.2020 в 13:58:09
mitric написал: есть опыт возгораний счетчиков из-за повышения напряжения до 380 В вместо 220
А что, кроме счетчика ничто не может "возгореться"? ;)
mitric написал: такого быть не могло бы, если бы не программа Россетей по повышению пропускной способности линий переводом сетей 6 кВ на 10 кВ
Чего-чего? :eek:
mitric
mitric
Томск
22.04.2020 в 18:44:05
СтранникXXI написал: Чего-чего? :eek:
... неужели встретил специалиста по несимметрии ?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
22.04.2020 в 18:58:54
mitric написал:
Помилуйте, специалист, по ходу дела, Вы, а я так, погулять вышел. :) Будьте добры, объясните мне, пожалуйста, как связаны
mitric написал: повышения напряжения до 380 В вместо 220
с
mitric написал: переводом сетей 6 кВ на 10 кВ
