Коcтяныч
Коcтяныч
Зеленоград
22.03.2007 в 16:53:10
Подскажите пожалуйста, надо ли ставить отдельный двухполюсный автомат на теплый пол, если на терморегуляторе стоит выключатель этого пола, разрывающий только фазу? И куда подсоединять (надо вообще?) землю, если на терморегуляторе нет под нее клеммы? Спасибо! Да, пол мощностью 900 ватт.
avmal
avmal
22.03.2007 в 17:15:02
Коcтяныч написал : Подскажите пожалуйста, надо ли ставить отдельный двухполюсный автомат на теплый пол, если на терморегуляторе стоит выключатель этого пола, разрывающий только фазу? И куда подсоединять (надо вообще?) землю, если на терморегуляторе нет под нее клеммы? Спасибо! Да, пол мощностью 900 ватт.
Да, надо. И УЗО надо - тогда автомат можно и однополюсный. Провод РЕ от щитка и экран нагревательного провода, при отсутствии клеммы на регуляторе, соединяются отдельной клеммой в монтажной коробке. Кабеля будет достаточно сечением 1,5 квадрата, а номинал автомата поставьте 10А.
"VAN"
Кишинёв
22.03.2007 в 17:15:46
Отдельный автомат ставить надо - дабы защитить себя и теплый пол от к.з. Выключатель терморегулятора - выключает теплый пол при достаточном нагреве и перегреве. Землю (защитное зануление) подсоединять на металлическую сетку установленную над теплым полом под кафельной плиткой или что у вас там. По большому счету - хорошо бы УЗО на 10мА. забульбенить. По моему все.
Коcтяныч
Коcтяныч
Зеленоград
22.03.2007 в 17:27:56
Металлической сетки нет и экрана у кабеля тоже нет - это маты теплые тонкие. А у выключателя на терморегуляторе немного другая функция - вкл/выкл. А температурные вкл/выкл осуществляет наверно сам регулятор. Про автомат и Узо все понял, буду думать, куда все это вкрячить.
Придется наверно что-то с щитком внутренним думать. А можно ли в этот щиток поставить еще краб для ТВ? Наводок не будет? Если на теплый пол нужен отд. автомат, то тогда наверно имеет смысл взять электронный (умный) терморегулятор? Ведь щиток все равно делать. Правильно? А может мне совместить теплый пол и стиральную машину через этот автомат и УЗО? Можно так?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.03.2007 в 17:47:04
Коcтяныч написал : экрана у кабеля тоже нет
Точно нет? Тогда сетка поверх матов. А тогда есть ли смысл вообще?
"VAN"
Кишинёв
22.03.2007 в 17:51:37
ВТБ! написал : А тогда есть ли смысл вообще?
Если есть значок двойной изоляции на матах - смысла нет.
Коcтяныч
Коcтяныч
Зеленоград
23.03.2007 в 08:16:41
Простите, смысла нет в чем? В заземлении? И на счет КЗ в теплом полу, В общем щитке на мою кв. стоят автоматы. Если будет КЗ, причем неважно где, в полу или розетке, автомат ведь должен сработать? Правда перестанут работать все розетки, если пол к розеточной группе подключить. И я так понимаю, в данном случае появятся некоторые проблемы с устранением неисправности? Значит придется делать небольшой щиток в коридоре для пола.
Коcтяныч
Коcтяныч
Зеленоград
23.03.2007 в 08:19:57
По земле все понял. Надо мне посмотреть, сколько проводов идет из мата на терморегулятор. Должно быть три: фаза, ноль и земля. Тогда землю через клемму мимо терморегулятора к земле кабеля. Правильно?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.03.2007 в 09:17:18
Коcтяныч написал : смысла нет в чем?
В применении таких матов вообще. Но это вряд ли, ищите проводник, идущий от оплётки матов.
Да. В каком помещении будет ТП? Если в ванной/душевой, то дополнительно (помимо PE) подключить оплётку к ДСУП.
Коcтяныч
Коcтяныч
Зеленоград
23.03.2007 в 09:46:45
Теплый пол будет на кухне с заходом в коридор. Сегодня посмотрю, сколько проводов из мата выходит. А маты вроде неплохие - Швеция, толщина 2,8 мм.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.03.2007 в 10:25:07
Коcтяныч
http://www.thermorus.ru/text/view.php?id0=17 Этот?
