Сибиряк
Сибиряк
19.04.2020 в 18:03:27
vicunkn написал: Сибиряк, если я заполню эту плоскость клеем, нанесу клей на плитку и тут же уложу. Как такой вариант ?
vicunkn, я бы сначала нанес на сетку а на следующий день плитку
vicunkn
vicunkn
19.04.2020 в 18:32:45
Сибиряк, по вашему варианту: если штукатуркой на сетку а на следующий день на клей плитку ?
(На 7 кв.м или 41 плитку, практическим путем выяснено что на одну плитку 30х60 уходит +-1.1кг клея - стена+плитка, накрест. На выровненную поверхность. Клея есть 2 мешка 2х25 кг. В положении карантина затруднительно\глупо ехать за(только) еще одним мешком. Потому клея впритык с мин. запасом.)
Грэй
Грэй
19.04.2020 в 18:55:34
vicunkn написал: Можно класть плитку на основание как на фото ?
конечно, можно. Но нужно именно "класть" по-старинке, на толстый слой из смеси песка и цемента, вымачивая плитку в воде. На плиточный клей - нет, нельзя. .....Хотя, наверно, есть и такой "клей", подхходящий под ваши задачи и состоящий исключительно из смеси цемента и крупного песка. Припоминаю что СМ-9 от церезита из таких, но надо уточнять допустимую толщину.
Сибиряк
Сибиряк
19.04.2020 в 19:01:27
vicunkn написал: по вашему варианту: если штукатуркой на сетку а на следующий день на клей плитку
нет это не мой вариант. сырая штукатурка не успеет набрать крепости и клей может оторвать верхний слой штукатурки(а к сырой гипсовой может вообще на прилипнуть). почему разбиваю на 2 этапа- боюсь на толстом слое клей при усадки может оторваться от дерева. я так ни разу не делал -это все на интуитивном уровне
Грэй
Грэй
19.04.2020 в 19:02:45
vicunkn написал: эта "халтура" продержалась почти 70 лет (
vicunkn, И нафига надо было сбивать? Ходют тут всякие, и советуют всякую хрень... сначала - сбей штукатурку, потом - приколоти гипсокартон, убери сетку, потом - построй новую стенку вместо старой деревянной.
Сибиряк
Сибиряк
19.04.2020 в 19:05:19
Грэй, почему против укладки на клей?
Сибиряк
Сибиряк
19.04.2020 в 19:07:18
Грэй написал: Ходют тут всякие, и советуют всякую хрень.
:D
Сибиряк
Сибиряк
19.04.2020 в 19:10:04
vicunkn, клея вам на 7,5м2 при двойной гребенке все равно не хватит. мешка хватит в лучшем случае на 3м2
Грэй
Грэй
19.04.2020 в 19:11:27
Сибиряк написал: если штукатуркой на сетку а на следующий день на клей плитку.....сырая штукатурка не успеет набрать крепости и клей может оторвать верхний слой штукатурки
Если штукатурить обычной цементной штукатуркой, а плитку клеить на обычный плиточный клей, по инструкции, то не оторвёт. Штукатурка разрывается только в случае если плиточный клей набрал прочность раньше чем штукатурка, и прочность клея выше прочности штукатурки, вот тогда может разорваться штукатурка. Но этот случай -фантастика, ибо штукатурка (цементная) набирает прочность всегда быстрее плиточного клея, и она изначально прочней чем плиточный клей (обычный, не усиленный) а плит клей имеет замедлители и набирает прочность всегда медленней. Поэтому так как сказали - сначала штукатурка(цементная), потом плитка(на неусиленный клей) - так делать можно. ... меня другое беспокоит... если на сырую штукатурку наклеить плитку, влага запрётся в штукатурке и намочит дерево, и если с другой стороны будет нетолстый слой штукатурки, или не будет совсем(?) то деревоможет погнуть, не сразу, а через полгодика, скажем... то в итоге может получится кривая стеночка... со мной, у тёщи такое было - я наклеил плитку на дсп, на плиточный клей, (с другой стороны кухня, обои были и фартук) а через некоторое время стеночка -то и выгнулась. Плитка моя не упала, зато с другой стороны, с фартука, плиточка посыпалась (не моя! :D )))
Грэй
Грэй
19.04.2020 в 19:14:03
Сибиряк написал: Грэй, почему против укладки на клей?
Потому что это укладка на толстый слой, а плиточный клей на это не рассчитан. Все клея рассчитаны на тонкий слой
Сибиряк
Сибиряк
19.04.2020 в 19:14:14
:sorry:
