Ksan
Ksan
20.04.2020 в 20:54:01
Полка крепится на штырях (см.фото) и съезжает с них медленно, но верно :eek:
Вопрос - какие есть решения для закрепления, кроме "взять мебельный уголок и вогнать дюбелем в стену".
VladM
VladM
Саратов
20.04.2020 в 21:14:40
На фото проблема нифига не видна...
pool
pool
20.04.2020 в 22:26:51
Снимите полку и пшикните в отверстия какой-нить краской из баллончика раз несколько с перерывами. Плюс, подрегулируйте наклон крепления чуть вверх. Как более радикальный способ - совсем немного клея 2-мя - 3-мя точками добавить в отверстия в полке. Только не переборщите, а то потом не снимите. Клей любой, можно ПВА, можно 88-й, любой "Момент".
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.04.2020 в 23:03:34
двусторонний скотч
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.04.2020 в 11:00:47
Сверху по саморезу вскользь рядом с каждым отверстием. Чтобы он на миллиметр проходил по хорде отверстия в котором размещается штырь (предварительно рассверлить, вкручивать в подготовленные отверстия). Саморез потолще с плавно расширяющимся носиком (конический).
Ksan
Ksan
21.04.2020 в 17:38:08
VladM написал: На фото проблема нифига не видна...
VladM, ну как же - вторая фото - полка отходит от стены, видно металлический штырь на котором она закреплена.
Ksan
Ksan
21.04.2020 в 17:41:04
pool написал: Снимите полку и пшикните в отверстия какой-нить краской из баллончика раз несколько с перерывами. Плюс, подрегулируйте наклон крепления чуть вверх. Как более радикальный способ - совсем немного клея 2-мя - 3-мя точками добавить в отверстия в полке. Только не переборщите, а то потом не снимите. Клей любой, можно ПВА, можно 88-й, любой "Момент".
pool, спасибо за ответ. Да вот в том то и дело, что ее не снять.. :o
Я уточнил, там штыри очень длинные под 15 сантиметров и руками она не снимается чт-то совсем( как раз хотел посмотреть - можно ли сделать что-то с углом наклона штырей. Но мне также сказали, что их вогнали в стену (а-ля дюбель) и как это регулировать - не представляю. Поэтому задумался о том, как на таких вот штырях - просто придвинуть ее к стене (она не сразу отъезжает моментально, а медленно) и чем-то прикрипить
pool
pool
21.04.2020 в 18:12:14
Снять-то её можно. Рычагом типа монтажки, гвоздодёра. Подложив защиту на обе точки приложения силы. А задавить - есть два варианта.
  1. Кувалда.
  2. С помощью длинной распорки в противоположную стену.
Второй вариант предпочтительней. Хотя, тут надо по месту смотреть.
pool
pool
21.04.2020 в 18:16:52
Мне лично нравится скрытое крепление штырями непосредственно в стену. Использую его нередко. Но тут должен присутствовать немалый опыт установщика. Многовато нюансов, которые надо одновременно учитывать.
То, что полка у Вас сползает, это результат неточности или ошибки монтажа.
ser000
ser000
22.04.2020 в 13:15:18
Ksan написал: кроме "взять мебельный уголок и вогнать дюбелем в стену".
Если вкручивание самореза по касательной к оси штырей не помогло, что бы застопорить штырь в полке, то уголки будет простым решением. При чём при использовании уголков, если разметить где висит полка потом снять и прикрутить уголки за полкой, а потом прикрутить к полке то их снизу даже не заметно будет, т.к. за пределы полки ни чего торчать не будет.
Если в секции со стенкой, стенка толстая и нормально закреплена к стенкам/полкам, то можно прикрутить к стене прямо насквозь стеку полки.
Ksan
Ksan
22.04.2020 в 21:10:31
pool написал: Снять-то её можно. Рычагом типа монтажки, гвоздодёра. Подложив защиту на обе точки приложения силы. А задавить - есть два варианта.
  1. Кувалда.
pool, кстати же да, совсем забыл - спасибо за совет - рычагом ее А вот распорки не выйдет - это удлиненная гостинная комната, в которой напротив стена в метрах 10-ти, да еще скошенная и с установленными вовсю высоту шкафами книжными....
Вот хорош ваш совет касательно скрытого крепления, да жалко мы в разных городах. придется искать где-то в спб толкового установщика переделать этот срам
