fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.04.2020 в 19:39:43
от пенопласта тепло не появится это странно звучит но это так тепло на изолированой и ОТАПЛИВАЕМОЙ лоджии на неотапливаемой ТАК ЖЕ ХОЛОДНО как и было раньше в чем смысл действий ?
Lesli
Lesli
21.04.2020 в 19:44:29
debryansk, потолок утепляли так же ,как и пол,брус, пенопласт, фанера Было , правда, почти 20 лет назад
Lesli
Lesli
21.04.2020 в 19:47:01
fhntv, вы мне будете рассказывать? Никогда пенку туристическую под задницу не подкладывали? Придется вам поверить, не только ничего на себя не накидываю , как вы выше писали, дверь не закрываем .
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.04.2020 в 19:57:04
Lesli написал: Никогда пенку туристическую под задницу не подкладывали?
локальные термоощущения не тождественны общей температуре ... для кофморта стоп проще одеть тапки чем делать тапок на всю поверхность лоджии
debryansk
debryansk
Брянск
21.04.2020 в 19:59:29
Lesli, Я писал что пол никакой брус у меня нет там высоты, там 2-3см всего, ребенку 2 месяца. подрастет будет бегать а там на лоджию пол выше порога сантиметров на 5 будет. Положу фанеру и на нее линолеум наверное, только надо еще что стелить на стяжку под фанеру или нет? {{post:6820777,для кофморта стоп проще одеть тапки чем делать тапок на всю поверхность лоджии}} ;)
Lesli
Lesli
21.04.2020 в 20:03:28
fhntv,да я и так в тапках , что по квартире, что по лоджии. Да, на полу паркетная доска.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.04.2020 в 20:07:17
Lesli написал: на полу паркетная доска
сильно нагревается из за пенки под ней ?
debryansk написал: надо еще что стелить на стяжку под фанеру или нет
пеной квадратики запенить и грузом фанеру придавить по уровню но делаете все зря - теплее не будет ни грамма
debryansk
debryansk
Брянск
21.04.2020 в 20:08:54
fhntv, Ну не по стяжке же ходить голой)))
Lesli
Lesli
21.04.2020 в 20:10:23
debryansk, ну и что, что ребенок, ему ножку не поднять?, извините. Полы на лоджии получились, позвонила сейчас, попросила замерить, на 45 мм выше. Чистовая уже высота. Да через пару дней уже забудете , что есть перепад.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.04.2020 в 20:16:08
debryansk, киньте два лаги 25 доски под них раствор по уровню и доской 25 наберите палубу высота вам никчему фанера дороже обойдется ну или космос вариант - фанеру под пену на плюшки маяки ЦПС сверху линоль с пенкой или войлоком опасно, скользко будет
и самый бюджет стяжку протяните штукатурной М150 для ровности и сверху линоль с подложкой и харош
debryansk
debryansk
Брянск
21.04.2020 в 20:17:31
Lesli, у меня запаса всего сантима 2, брус наверное 5 ка, остается 3 + фанера сколько она сантиметра 2 наверное+ линолеум, поднимется на 5,5 примерно или если фанера 1см толщина тогда 4,5 выйдет. Между лаг вин вату
{{post:6820805,киньте два лаги 25 доски}} А если так, то поднимется сантиметра на 3 всего, но хватит ли толщины утеплителя между лагами 2,5 см будет ли толк?
