strider1978
strider1978
24.04.2020 в 19:49:55
ЭППС утеплить, зашить можно ОСБ, без всяких обрешёток, прямой монтаж на дюбель и саморез прямо сквозь ЭППС.
debryansk
debryansk
Брянск
24.04.2020 в 19:56:05
strider1978, пеноплексом 50 мм а его нужно обшивать фольгированной этой ... или сразу уже что окончательным отделать Поскорее сделать балкон. потом самое основное и въехать отдельно жить. не дождешься
strider1978
strider1978
24.04.2020 в 20:04:31
debryansk написал: нужно обшивать фольгированной этой
Не нужно.
debryansk
debryansk
Брянск
24.04.2020 в 20:05:07
strider1978, Тогда подумать чем окончательно закончить по пеноплексу. Благодарю!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.04.2020 в 20:13:56
strider1978 написал: зашить можно ОСБ
и веники развесить для запаха как в сарайке ;)
debryansk
debryansk
Брянск
24.04.2020 в 21:53:45
strider1978, А есть какой утеплитель как пеноплекс миллиметров 50, которым просто устелить пол по стяжке, а сверху него расстелить линолеум утепленный? Чтобы не продавливался при хождении. Выступ в сантиметра 3 выше порога уже как нибудь смирились бы.
debryansk
debryansk
Брянск
24.04.2020 в 23:13:25
Еще смотрю в стройлоне у нас есть пеноплекс оранжевый 148 р лист, и примерно такая же цена урса белый.
nadegniy
nadegniy
25.04.2020 в 00:52:17
strider1978 написал: Смотрите, замеряете и выписываете максимум под утепление, считаете от меньшего исполнимого варианта. Если на полу можно сделать 20-30мм - лучше не утеплять вообще, эффекта не будет. Положите плитку прямо на стяжку, сверху бросите толстый ковёр, при необходимости на тот же фольгированный изолон. Потолок тоже скорее всего ограничен верхним краем остекления. Если места мало - просто закинуть сэндвич десятку на уголки.
Ваша цель - создать буфер, чтобы в межсезонье можно было находиться с закрытым наружным и открытым квартирным остеклением.
strider1978, Чтоб при выходе на балкон в тапочках холод как гвоздями пронизывал ноги. :net:
nadegniy
nadegniy
25.04.2020 в 00:53:31
strider1978 написал: ЭППС утеплить, зашить можно ОСБ, без всяких обрешёток, прямой монтаж на дюбель и саморез прямо сквозь ЭППС.
strider1978, Фенольчиком дышать из ОСП (Ориентировано-стружечная плита, длинная щепа и связующее фенол-формальдегид)
nadegniy
nadegniy
25.04.2020 в 00:56:52
debryansk написал: strider1978, А есть какой утеплитель как пеноплекс миллиметров 50, которым просто устелить пол по стяжке, а сверху него расстелить линолеум утепленный? Чтобы не продавливался при хождении. Выступ в сантиметра 3 выше порога уже как нибудь смирились бы.
debryansk, Пол если под плитку, то зашкуренный-фрезерованный ЭППС, на него двойная база из клея и двух сеток Панцирной и Фасадной, сверху приклеить керамический гранит, можно ламинат либо инженерную доску. Стены приклеить зашкуренный-фрезерованный ЭППС, дальше клей и в него втопить Фасадную стеклотканевую сетку. Дальше финишная отделка либо фасадной шпаклёвкой и краской, либо декоративной штукатуркой. Нужно стараться использовать на холодных балконах и лоджиях только фасадные материалы.
strider1978
strider1978
25.04.2020 в 07:30:05
nadegniy написал: Фенольчиком дышать из ОС
Не нужно материал покупать у друганов на рынке, с пустыми чекми, и таких проблем не будет.
debryansk написал: утеплитель как пеноплекс миллиметров 50, которым просто устелить пол по стяжке, а сверху него расстелить линолеум утепленный? Чтобы не продавливался при хождении.
Если под Вами лоджия неотапливаемая - и 50 и 150 утеплителя будут холодными. Тут работает не утепление как таковое, а тепловая инерция.
