dmb87
dmb87
Брянск
21.04.2020 в 16:30:42
Доброго дня! Квартира в многоэтажке, коллекторное отопление, трубы по полу. Покупаю комплектующие для отопления и появилось несколько вопросов. Купил батареи с боковым подключением 3/4, планирую диагональное подключение. Сейчас лежит какая-то дешевая 20 труба, планирую заменить ее на Rehau Stabil 20. Для подключения трубы покупаю 20 Г-образную трубку REHAU RAUTITAN для подключения к отопительному прибору. Здесь возникает 1 вопрос. Какой диаметр самой трубки? т.к. единственное резьбозажимное соединение REHAU для металлической трубки имеет маркировку G3/4-15 и соответственно налезет только на трубку 15 диаметра.
В этих трубках только присоединительный диаметр разный, а сама трубка 15?
Вопрос 2. Чтобы подключить эту трубку к батареи нужен термостатический вентиль. Смотрю в сторону oventrop
Труба 20, стенка трубы 2.9, т.е. внутренний диаметр 14.2. У этого вентиля американка имеет внешнюю резьбу 1/2. Какой внутренний диаметр у этой американки, миллиметров 12 есть? Если американка узкое место, то имеет ли смысл переплачивать за 20 трубу?
молоток
молоток
21.04.2020 в 16:39:57
dmb87, загоняетесь сильно. Трубка внутренний диаметр 13мм, американка больше, узкое место вентиль.
dmb87
dmb87
Брянск
21.04.2020 в 16:47:34
молоток написал: dmb87, загоняетесь сильно. Трубка внутренний диаметр 13мм, американка больше, узкое место вентиль.
молоток, написано что dn15.
молоток
молоток
21.04.2020 в 16:52:36
dmb87, пусть будет так 15мм. Уменьшаем диаметр увеличиваем скорость. Увеличиваем диаметр уменьшаем скорость. Все ровно. Вентиль вы ставите для ограничения поступления жидкости в прибор отопления, отсюда понижение температуры.
dmb87
dmb87
Брянск
21.04.2020 в 17:17:38
молоток написал: dmb87, пусть будет так 15мм. Уменьшаем диаметр увеличиваем скорость. Увеличиваем диаметр уменьшаем скорость. Все ровно. Вентиль вы ставите для ограничения поступления жидкости в прибор отопления, отсюда понижение температуры.
молоток, ясно. Спасибо. Может есть вентили с евроконусом подешевле чем овентроп? Не подскажите?
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.04.2020 в 17:29:36
dmb87 написал: Если американка узкое место, то имеет ли смысл переплачивать за 20 трубу?
"Узкое" место не определяет гидросопротивление всего циркуляционного кольца. Т.е. возможно может быть возможно обойтись и 16 трубой и может быть даже и 14 и даже 10, но для этого нужно делать гидравлический расчёт.
Либо беЗсмысленно переплачивать несколько сот тысяч рублей. Прикольная экономия. Несколько единиц тысяч рублей сэкономили на проекте, но беЗсмысленно переплатили несколько десятков тысяч рублей. После этого можно собой сильно гордиться, что "сэкономили".
dmb87
dmb87
Брянск
21.04.2020 в 17:40:03
Inch1964 написал:
Inch1964, сначала надо найти компетентных людей, чтобы потом не пришлось снова влить полный бюджет в отопление. Да и никто не будет делать гидравлический расчет за несколько тысяч рублей, думаю это стоит куда больше.
молоток
молоток
21.04.2020 в 17:45:20
dmb87 написал: Может есть вентили с евроконусом подешевле чем овентроп?
Существуют менее популярные фирмы, прежде ориентироваться на доступность изделия в вашей местности. К примеру Valtec VT.180.NER.04 Inch1964 является компетентным человеком-проектировщиком
