гадкий83
гадкий83
Владимир
21.04.2020 в 21:54:55
Добрый ..., всем тута. Есть вопрос, с помощью чего можно подключить светильники так, чтобы каждый следующий включался с задержкой в пол секунды.
igor1
igor1
22.04.2020 в 01:25:00
А нормально просьбу изложить? Не-а? Скажем так: есть n светильников. Как сделать, чтобы при включении одного выключателя зажигались все, но не одновременно, а по очереди, каждый следующий через 0,5 сек после предыдущего? Еще хорошо бы объяснить, зачем это нужно. Может, есть другое, более приемлемое решение.
ser000
ser000
22.04.2020 в 02:19:10
гадкий83 написал: с помощью чего можно подключить светильники так, чтобы каждый следующий включался с задержкой в пол секунды.
Как вариант какое нибудь реле задержки включения для каждого светильника с отсчётом не от предыдущего светильника, а с разной отсрочкой от общего включения.
АлВас
АлВас
Одесса
22.04.2020 в 07:21:02
1- какие светильники, 2- сколько их, 3- включаются через 0,5С, 4- выключаются когда, с каким интервалом или все сразу?
гадкий83
гадкий83
Владимир
22.04.2020 в 10:32:55
Включаются/выключаются просто переключателем проходным. Количество светильников не важно, пусть для примера будет 10.
гадкий83
гадкий83
Владимир
22.04.2020 в 10:34:13
ser000, а можно для примера какое реле подойдёт.
megrad
megrad
22.04.2020 в 11:19:51
гадкий83 написал: Есть вопрос, с помощью чего можно подключить светильники так, чтобы каждый следующий включался с задержкой в пол секунды.
Реле задержки. Другой вопрос в какой последовательности светильники должны включаться, если
гадкий83 написал: просто переключателем проходным.
гадкий83 написал: а можно для примера какое реле подойдёт.
ссылка
гадкий83
гадкий83
Владимир
22.04.2020 в 11:55:11
megrad, допустим просто длинный коридор, в нём в одну линию расположены 10 светильников. Нужно чтобы каждый следующий включался с задержкой порядка 0,5сек.
ser000
ser000
22.04.2020 в 14:25:56
гадкий83 написал: допустим просто длинный коридор, в нём в одну линию расположены 10 светильников. Нужно чтобы каждый следующий включался с задержкой порядка 0,5сек.
А если идёшь в другую сторону, то будет включаться на встречу? В этом случае не исключено, что надо бы какой-нибудь контроллер, что бы определял направление движения, скорость движения, а так же активировал реле в нужной последовательности и с нужной задержкой или вовсе в произвольном порядке или от той точке где обнаружен входящий.
Если речь о лампах накаливания, то вероятно можно взять модули плавного включения с изменением начинки, что бы скорость плавного включения была разной длительности или может найдёте с подстройкой.
strider1978
strider1978
22.04.2020 в 14:31:11
С год назад тут же была тема, там хотели ещё и выключать тоже плавно. Удачи в реализации.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.04.2020 в 15:31:47
Проводка проложена? Можем от одной точки управления протянуть пучок проводов (десяток), или у нас только одна питающая линия и каждый светильник дожен думать сам за себя?
