гадкий83
гадкий83
Владимир
22.04.2020 в 20:58:16
СтранникXXI написал: гадкий83, какой интервал между светильниками?
СтранникXXI, Пока только планирую. Может полметра +-
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
22.04.2020 в 21:05:55
гадкий83 написал:
гадкий83, полметра - это, конечно, хрень. Подумайте, может быть присобачить датчики движения с узким лучом. По мере продвижения человека по коридору светильники будут загораться.
ZooZoo
ZooZoo
23.04.2020 в 00:05:42
ZooZoo написал:
гадкий83 написал: Видимо, нужно всё-таки реле задержки на каждый светильник.
это понятно но после реализации такой схемы ч/з какое-то время вы ее все равно захотите переделать так, чтобы лампочки включались ОТ места расположения выключателя :)
схема, кстати, получается достаточно простая, если делать в лоб, т.е. на модульке - прикинул тут на бумажке
технИК
технИК
23.04.2020 в 06:15:56
гадкий83, Ну если желание так велико, то с доработкой https://ledstair.ru/16-chanel-led-stairs-driver.
гадкий83
гадкий83
Владимир
23.04.2020 в 21:55:53
технИК написал: гадкий83, Ну если желание так велико, то с доработкой https://ledstair.ru/16-chanel-led-stairs-driver.
технИК, штука прикольная, но 12в, опять же реле на каждый светильник
гадкий83
гадкий83
Владимир
23.04.2020 в 21:58:14
СтранникXXI, у ДД слишком непредсказуемая сработка, да и опять же лишняя "штука" на потолке.
ser000
ser000
24.04.2020 в 01:00:00
гадкий83 написал: штука прикольная, но 12в, опять же реле на каждый светильник
Так ведь можно и на 12 перейти. Если покупать не готовое решение, то сами реле относительно дешёвые. А для управления реле при наличии некоторых навыков программирования можно взять какую-нибудь Arduino и её аналоги, можно даже через WiFi к смартфону или компьютеру подключить для больших возможностей управления и настройки.
гадкий83 написал: у ДД слишком непредсказуемая сработка, да и опять же лишняя "штука" на потолке.
Есть компактные варианты и проводку переделывать не придётся:
Или вероятно можно рассмотреть всякого рода умные лампочки, розетки, которые возможно можно настроить например через смартфон при наличии таких функций в устройствах (возможно даже задержку можно прописать).
гадкий83
гадкий83
Владимир
24.04.2020 в 17:11:44
ser000, Не,не , не. И нтересует как минимум электроники, так что скорее реле задержки дя каждого светильники.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.04.2020 в 17:15:52
Чтобы совсем как в фильмах - люминисцентные лампы-трубки с полуубитыми стартерами. Будет визуально-аккустический эффект в подвале.
гадкий83
гадкий83
Владимир
25.04.2020 в 07:57:54
Мишутк написал: Чтобы совсем как в фильмах - люминисцентные лампы-трубки с полуубитыми стартерами. Будет визуально-аккустический эффект в подвале.
Мишутк, этого добра полно с подъездных светильникоов)))
25.04.2020 в 17:12:45
гадкий83, Если полметра между светильниками - то ДД с узкой диаграммой - замучаешься настраивать, если делать "сопровождающий свет". Реле задержки на каждый последующий - да, но дорого. Или собирать самому.
ИМХО, самое хорошее и технологичное решение. И не проблема использовать 12в ЛЕД лампы....
