22.04.2020 в 00:15:42
Всем привет! Вопрос из занимательных! На ЖК телевизоре Samsung "LH40MGULBC/EN" поменял вентиляторы охлаждения (старые уже скрипели). Оригинальных не нашёл, поставил подходящие по размеру и напряжению. Телевизор шуметь перестал, но на экране появилась не убираемая, бегающая строка (проверьте и почистите вентиляторы). Вентиляторы подсоединены тремя проводами (красный, чёрный, жёлтый). Жёлтый предположительно идёт на контроллер, который теперь и выдаёт сигнальное, не убираемое сообщение. Думаю о двух способах решения проблемы. 1) Перерезать жёлтый провод, идущий на контроллер. ( на всех вентиляторах полагаю). 2) Отключить питание на компьютерную плату ХР (если она отвечает за это сообщение, и если не это не нарушит работу меню).
Заранее большое спасибо за подсказку!
22.04.2020 в 23:44:37
Не совсем простой возможный способ решения проблемы: Запустить автономно старый вентилятор. Выяснить, что там на сигнальном проводе - постоянка при работе, импульсы ли. Соорудить\спаять эмулятор сигнала и подать на схему телевизора.
21.05.2020 в 20:14:18
Подбирала телевизор долго, исследовала массу отзывов.Подобрала телевизор который подбирала содержит функции смарт-тв, wi-fi, позволяет просматривать видео через USB- вход. Важный для меня пустяк: это функция автоотключения. Люблю засыпать с телевизором, а когда я уже сплю он сам отключается.
21.05.2020 в 21:30:49
Стоян, Пусть везет :flirt
08.07.2020 в 23:40:07
Логично что возможно нужно будет почистить вентилятор. Я бы вообще сдал бы телевизор в ремонт к мастерам.
17.08.2020 в 09:29:56
Правильно, мастера лучше знают
07.09.2020 в 12:34:14
Согласна, такую работу должны выполнять специалисты.
07.10.2020 в 09:13:56
Кстати о специалистах. Один раз вышел из строя телевизор, не могли долго понять в чем дело. Обратились в компанию Техальянс
21.06.2021 в 16:22:34
Самим лезть не надо,я хочу себе Сяоми купить они не дорогие и хорошие.
