После счетчика воды у меня стоит сливной кран, который я использую для полива. В кран вкручен адаптер для быстрого соединения (синий на фото). Проблема в том, что при подключении шланга вода начинает протекать через все щели в этом быстром соединителе (даже при малом напоре). Если отключаю шланг, то нигде ничего не протекает, вода течет ровной струей. То есть проблема в том, что вода вытекает обратно именно из шланга (это видно, если просто в шланг пустить струйку воды). Пробовал два разных шланга.
Вопросы:
- Должна ли вода вытекать обратно из шланга?
- Может ли бы дело в том. что кран находится очень низко?
- Наконец, как можно решить такую проблему?
