Ksan
Ksan
23.04.2020 в 08:59:53
Всем доброго дня, проблема собственно на фото. Вырвало петлю из дсп. вырванная часть в труху. Вопрос - можно ли залечить так, чтобы потом снова туда вкрутить петлю? В интернете советуют:
  • опилки + пва
  • шпаклевку для дерева (причем виды то разные, а задача, чтобы эта шпаклевка "склеилась" с деревом и на нее посадить петлю. Советуют эпоксидную т.к. она крепко держится после усадки и позиционируется как для столярных работ)
  • силиконовой затиркой замазать :scare
pool
pool
23.04.2020 в 09:32:34
Переставьте петлю на другое место. По фото видно, что не стОтит это изделие бОльшего внимания.
strider1978
strider1978
23.04.2020 в 12:09:19
pool написал: Переставьте петлю на другое место.
Судя по вопросам сверлить под чашку нечем.
Взять кусок акрила, вырезать и приклеить латки на повреждённый участок, закрепить петлю в акрил. Акрил можно заменить текстолитом, монтажной пластиной, тонкой фанерой.
Ksan
Ksan
23.04.2020 в 15:15:40
strider1978 написал:
strider1978, да, вы верно поняли. И поэтому я хотел "законопатить" высверленное отверстие, а остальное заделать. вот кроме способа: пва+опилки+древесная пыль я ничего путного в интернете не нашел. Или это действительно нормальный дедовский способ?!
strider1978
strider1978
23.04.2020 в 15:33:37
Ksan написал: пва+опилки+древесная пыль
Нет. Шурупам нужно за что-то держаться, хотя в Вашем варианте можно и насквозь через фасад мебельными болтами с гайками притянуть.
Вадим М
Вадим М
23.04.2020 в 22:20:17
Ksan, в данном случае, наверное, наиболее просто и эффективно выглядит сверление сквозных отверстий и крепление петли болтами с широкими головками (продаются даже с разноцветными пластиковыми).
ser000
ser000
24.04.2020 в 01:23:38
Ksan написал: вот кроме способа: пва+опилки+древесная пыль я ничего путного в интернете не нашел. Или это действительно нормальный дедовский способ?!
Когда нет ни чего под рукой, подойдёт. Так же можно из подручных материалов вырезать пластины, например, из консервных банок и прижать петлю закручивая саморезы, где ещё что-то осталось от дверки.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
24.04.2020 в 06:58:14
Судя по фото - рассыпалось в прах это пресованное гуно. Если переставить петлю в другое место, то, скорее всего, в другом месте такое же рыхлое гуно и тоже быстро развалится. Либо клеите на эпоксидку. Т.е. петлю клеите на эпоксидку без использования (вворачивания) саморезов. Держаться саморезам всё равно не за что. Либо сверлите насквозь и винтами с гайками закрепляете петлю.
ИМХО (IMHO)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
24.04.2020 в 10:06:38
11 способов починить вашу мебель. Приемы мебельщиков. Полезные советы !#[https://www.youtube.com/watch?v=kexuJYNJ1as]
ИМХО (IMHO)
