faralint
faralint
Алматы
23.04.2020 в 16:56:09
Доброго дня всем.
Вопрос, на сколько целесообразно утепление кладки из газоблоков с двух сторон? Для экономии внутреннего пространства. И дополнительного тепла
Например есть кладка 100мм, снаружи нанести полинор(для примера) под сайдинг, на блоки внутри добавить 2-3 см пеноплекс.
Sdelai_Sam
Sdelai_Sam
24.04.2020 в 10:23:02
Я не специалист, но у меня были подобные мысли при утеплении лоджии. Был родной ЖБ парапет перед кладкой. Парапет этот не смог использовать. Он был не в плоскости проема. Вынесен вперед. Смотрел в калькуляторе (smartcalc) у меня в этом случае получался конденсат на какой -то поверхности. Есть общее правило, что паропроницаемость должна уменьшаться к улице. В этом случае получается Вы ее увеличиваете за счет полинора.
faralint
faralint
Алматы
24.04.2020 в 10:51:32
Sdelai_Sam, паропроницаемость увеличиваться должна же к улице, нет? Чтобы влага выходила из конструкции на улицу, а из помещения не попадала. Но посыл ваш понятен, я думаю если внутри есть пароизоляторы, тот же пеноплекс с проклейкой швов или пенофол фольга, то не важно думаю на сколько с улицы сильная пароизоляция. Но это мои мысли, может проффесионалы прокомментируют.
Sdelai_Sam
Sdelai_Sam
24.04.2020 в 11:39:16
Да верно увеличиваться. Неправильно написал.
nadegniy
nadegniy
28.04.2020 в 01:20:01
faralint написал: Sdelai_Sam, паропроницаемость увеличиваться должна же к улице, нет? Чтобы влага выходила из конструкции на улицу, а из помещения не попадала. Но посыл ваш понятен, я думаю если внутри есть пароизоляторы, тот же пеноплекс с проклейкой швов или пенофол фольга, то не важно думаю на сколько с улицы сильная пароизоляция. Но это мои мысли, может проффесионалы прокомментируют.
faralint, Пенофол бесполезен, проклеивание швов бесполезно, смарткалк в принципе можно выкинуть в топку, он косячный.
faralint
faralint
Алматы
28.04.2020 в 06:34:10
nadegniy, Вопрос не о этом был. Вашу позицию я знаю - Пеноплекс, сетка, штукатурка. Вопрос в двухстороннем утеплении
nadegniy
nadegniy
30.04.2020 в 01:32:47
faralint написал: nadegniy, Вопрос не о этом был. Вашу позицию я знаю - Пеноплекс, сетка, штукатурка. Вопрос в двухстороннем утеплении
faralint, Если хотите чтоб внутри были проблемы, то делайте, утепление лучше с наружной стороны если есть возможность ППС16ф либо минвата, если изнутри, то ЭППС.
