Sanjpan
Sanjpan
23.04.2020 в 12:34:35
Владимир С. написал: .и рулевая колонка съемная, чтобы пересаживаться не мешала.
Руль как обычно,за него удобно будет держаться при посадки-высадки...А базу сокращаем из за условий в огороде.Они хоть и не сильно ограничены,но хочется чтобы тракторок не паровозом выглядел..
Jesha
Jesha
Зеленоград
23.04.2020 в 14:38:45
Sanjpan написал: который должен сесть на сидение с инвалидной коляски.
С двигателем определились. А ноги? На сколько необходимо место для ног? Работа педалями возможна?
Sanjpan
Sanjpan
23.04.2020 в 18:47:35
Назрел вопрос о переделки мотоблока "Салют 5Х" в минитрактор для человека,который очень хочет сам работать на технике,обрабатывать сам огород,но не имеет полноценной возможности для этого...
{{post:6821912,С двигателем определились. А ноги? На сколько необходимо место для ног? Работа педалями возможна?}}
Ввиду отсутствия таковых(ног),всё будет переводиться на ручное управление,благо опыт уже есть,всё получится,главное чуть помочь...
Jesha
Jesha
Зеленоград
23.04.2020 в 19:04:25
Sanjpan написал: Ввиду отсутствия таковых(ног),всё будет переводиться на ручное управление,благо опыт уже есть,всё получится,главное чуть помочь...
Перемещение с коляски на аппарат. Нет необходимости в выдвижном либо поворотном вбок кресле? На сколько усложняем конструктив? АКБ + Генератор = лебедка для подъёма либо прицепления орудий. Либо гидравлика.
Sanjpan
Sanjpan
23.04.2020 в 19:11:09
Вот такой вид вырисовывался..
Но база как то не устроила,длинноват "паравозик".Решение было принято переместить двигатель выше,при этом снять топливный бачок.Получается и вид более компактный,и вес перемещается ближе к ведущим колёсам. Вот так было..
Вот такой вид вырисовывается..
Sanjpan
Sanjpan
23.04.2020 в 19:20:08
Jesha написал: Перемещение с коляски на аппарат. Нет необходимости в выдвижном либо поворотном вбок кресле?
Спасибо за перенос сообщений.. С перемещением на водительское сидение вообще ни каких проблем.Даже если сидение на высоте 70 см,а у нас 60 см.Заводилка под рукой,даже до переноса движка,чуть руку завёл назад и всё.Это опробовано уже.
Jesha
Jesha
Зеленоград
23.04.2020 в 19:33:24
Sanjpan написал: С перемещением на водительское сидение вообще ни каких проблем.
Выглядит примерно так.
Руль с инвалидным управлением? Поясню. Положим газ - монеткой, выставил и поехал. Нужнен рычаг сцепления, рычаг подъёма орудий, тормоз, руль, рычаг КПП. Завёл, включил передачу, поехал. Одной рукой крутим руль, сцепление. Другой орудие, тормоз. Может управление типа джойстик? Вправо - влево поворот, вперед тормоз + выжим сцепления, назад выжим сцепления.
Sanjpan
Sanjpan
23.04.2020 в 19:34:26
Сегодня сделана новая площадка под двигатель.
Пока крутились вокруг да около,перед глазами всё время вертелся вот этот шкив.
А нельзя его использовать под тормоза трактора?(просто схематично)Всё равно ему в работе не быть,так чего ему без дела крутиться.Была мысля на него генератор повесить,но видно не судьба...Может кто уже делал так?
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
23.04.2020 в 19:35:53
Sanjpan написал: Вот такой вид вырисовывался..
Sanjpan, а если не трогать мотор, а передние колеса взять мотоблочные (они поменьше диаметром) и установить их под сиденьем? Впереди останется только рулевая колонка с органами управления (газ, сцепление...) и площадка под ноги.
CAIMAN340
Jesha
Jesha
Зеленоград
23.04.2020 в 19:39:32
Sanjpan написал: А нельзя его использовать под тормоза трактора?
Можно. Обычно противники говорят так: Редуктор цепной, если цепь лопнет или отвалится шестерня, останешься без тормозов. С этим согласен. Вопрос пользования аппарата с телегой. Если да, то лучше на колеса. Горка есть горка. Из шкива со временем получится ВОМ. Если снаружу прикрепить к нему тормозной диск, можно сделать дисковый тормоз, а это малый ход ручки.
Sanjpan
Sanjpan
23.04.2020 в 19:41:29
Jesha написал: Может управление типа джойстик?
Такое нам точно не вытянуть..Было бы конечно нарядно,но и так всё приемлемо.Была бы халявная электро коляска,то замутили бы точно...А так УВЫ.
