Зачем нужны подключённые два, примерно понятно. Кран Маевского тоже понятен. Но зачем нужен четвёртый?
Сразу вопрос походу: Возникла необходимость подключить терморегуляторы, смысл которых скорее в вентилях, а не в «термо». Чтоб подключить нормальный вентиль, надо снимать заново и устанавливать радиаторы. Но в сети наткнулся на такие способы подключения, которые визуально не предполагают демонтаж радиатора:
Просто надоело крутить по 5-6 оборотов Те мелкие вентили, что на второй картинке, ограничивающий доступ жидкости. Сам смысл работы термоголовки не нужен, достаточно статического вентиля, но как я понял эти головки со шкалой они только с динамической регулировкой.
Obelix, у радиаторов бывает и шесть выходов, все они в определенный момент обеспечивают различный тип подключения прибора отопления к трубопроводам (боковое, диагональное, нижнее).
Obelix написал:
Панельные радиаторы обладают своей характерной конструкцией, и особенностью подключения. В данном случае применён такой вид, в разрезе. Вам такое не подходит. У вас один вариант - менять правый вентиль на терморегулирующий для установки на него термоголовки.
Не подскажите, бывают ли в подобном формфакторе как на картинках ниже именно вентили, без динамической терморегуляции или они все только «термо»?
У меня котёл неплохо справляется с регуляцией, не хотелось бы добавлять в систему отопления лишнюю логику, которая врядли будет работать корректно в моих условиях.
Существуют отдельно терморегулировочные клапаны, при отсутствии на них термоголовки кручением барашка в ручную нельзя отрегулировать температуру, но они имеют способность открывать-перекрывать. При установке на них термоголовки, и выставленном на ней значении температур, поддерживается заданная температура в помещении. И лишними они не являются. Клапаны имеют также свой тип подключения терморегулятора. В продаже имеются комплекты определенного производителя в сборе (клапан + термоголовка). Ручными вентилями температуру можно придавливать, менее точно, принцип работы другой.
Obelix написал:
так нет проблем, раз котёл подстраивается, снижая или повышая температуру теплоносителя в системе, относительно температуры за "бортом".
Климат теплый, часто крутите ваши вентили вручную.
Obelix написал:
Не добавляйте, раз "духота" или "мороз" часто не мучают.
молоток, до духоты у меня точно не греет, не позволяют стены из полого шлакоблока. А вот выключать/включать некоторые радиаторы в неиспользуемых временно комнатах хотелось бы. Только в этом вижу смысл вентилей. Сейчас барашки крутятся людолго и нудно. Я хотел найти что-то типа трехрежимного вентиля:
выключено,
середина 50%,
включено на 100%.
Ну или примерно, чтоб полуоборота только разделяли выключено и включённо.
Провидимому таких не делают.
Шаровые быстро, но нет промежутка. С ручными вентилями требуются несколько оборотов. А вот с терморегулировочными клапанами можно минимальную комфортную температуру выставить для поддержки, не обязательно полностью перекрывать и открывать на полную. Термоголовки и оборота не требуется для настройки выключенного, среднего, и максимального режимов.
Obelix, Хватит уже загадывать загадки как на "Битве экстрасенсов"!
Все ваши посты безсмысленны, без указания подача снизу или сверху. А также ваши посты безсмысленны без выкладывания фото прежнего и теперяшнего присоединения ваших радиаторов к стоякам. Нужно еще и указать какой этаж, и скольки этажного дома.
Пока же задав глупые вопросы, вы можете получить только глупые ответы.
Obelix написал:
Вам самому не кажется неадекватным заданный вами вопрос? Вы на фото показываете термоклапаны с установленными термоголовками. И тут же спрашиваете: "при отсутствии на них термоголовки кручением барашка в ручную нельзя отрегулировать температуру, но они имеют способность открывать-перекрывать".
Вы хоть перечитайте свой запрос. И подумайте, есть ли в нём какой-либо логический смысл! Сейчас же вы спрашиваете, будет ли ветер на улице, если вы оденете сандалии вместо валенок!
