strider1978
strider1978
08.05.2020 в 07:17:05
Придумали, но дорого.
Бюджетно можно поискать поворотную платформу от подобного уровня. Да и сам он стоит около 400 рублей.
pool
pool
08.05.2020 в 09:06:00
Думаю, что кому-то поможет разобраться о чём говорит ТС. Рис 1а - одно положение Рис 1б - поворот на 180 град. Точку источника лазерного света для наглядности нарисовал на краю корпуса. На рис. 2 видно, что ножками выравнивается горизонт площадки до максимально возможной точности.
ТС. Источник света находится внутри корпуса и насколько он отстоит от оси, точно неизвестно. Для предельных 3 градусов и предполагаемом расстоянии от оси (допустим, 40 мм - это максимум), надо просто сделать арифметику и посчитать дельту. И только после подсчёта делать какие-то выводы. Теоретически Вы правильно рассуждаете, а практически об этом просто не задумываются, а кто даже и понимает - игнорируют ввиду ничтожности погрешности.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.05.2020 в 11:41:08
pool написал: Источник света находится внутри корпуса и насколько он отстоит от оси, точно неизвестно.
Конструкция прибора (его назначение и функции) подразумевают совпадение оси вращения и точки подвеса. Все несовпадения обусловлены браком или дешевизной с низким классом точности. При покупке уровня делаются несколько тестов прямо в магазине, один из которых как раз и должен давать горизонт по кругу при вращении что головы, что штатива. Прибор не проходящий такие тесты при покупке просто не берется.
pool
pool
08.05.2020 в 12:49:20
Мишутк написал: ...Конструкция прибора ...подразумевают совпадение оси вращения и точки подвеса...
Это очевидно, иначе и быть не может. Речь идёт не о точке подвеса, а о местоположении самого излучателя. Их в приборе может быть несколько. Поэтому так же очевидно, что источник света расположен не на оси, а на каком-то расстоянии от неё. На рисунке всё хорошо видно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.05.2020 в 12:56:07
pool написал: Речь идёт не о точке подвеса, а о местоположении самого излучателя. Их в приборе может быть несколько.
Все излучатели должны быть размещены на одном и том же маятнике, высота которого не меняется от поворота головы. В моем так. Как с ротационными не знаю, но у них такой проблемы нет изначально, ибо вертят сами.
pool
pool
08.05.2020 в 13:00:44
Хотя, истины ради, надо наверняка знать устройство узла подвеса, чтобы утверждать. Я его не знаю. Утверждения свои дезавуирую до выяснения. Мишутк, полагаю, Вы имеете ввиду такую схему
Если устройство такое, то там действительно нечему по высоте смещаться.
Я пользуюсь двумя - один "плоский" Ада (5Д Кросспоинт), другой - круглый с сервоприводами, тоже Ада (6Д Серволайнер). Склоняюсь к тому, что в случае с сервоприводами этот эффект наверняка должен присутствовать.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.05.2020 в 13:38:15
pool написал: Мишутк, полагаю, Вы имеете ввиду такую схему
Именно ее.
es-domak
es-domak
Луга
18.05.2020 в 11:31:30
pool написал: Думаю, что кому-то поможет разобраться о чём говорит ТС. Рис 1а - одно положение Рис 1б - поворот на 180 град. Точку источника лазерного света для наглядности нарисовал на краю корпуса. На рис. 2 видно, что ножками выравнивается горизонт площадки до максимально возможной точности.
Да, именно это я имел ввиду. Спасибо.
Мишутк написал: Все несовпадения обусловлены браком или дешевизной с низким классом точности. При покупке уровня делаются несколько тестов прямо в магазине, один из которых как раз и должен давать горизонт по кругу при вращении что головы, что штатива.
Даже у очень дорогих приборов - порядка 10-20 тыс. - указана точность 2 мм на 10 м. Считаю, что это низкая точность. Что уж говорить о более дешевых. То есть как ты ни крути в магазине прибор, по горизонту у него по любому будет расхождение минимум в 2-3 мм. Допустим помещение 3 * 3 метров, уже получается пробег луча по периметру 12 метров.
es-domak
es-domak
Луга
18.05.2020 в 11:33:27
strider1978 написал: Бюджетно можно поискать поворотную платформу от подобного уровня. Да и сам он стоит около 400 рублей.
Можете сказать марку этого штатива и платформы?
strider1978
strider1978
18.05.2020 в 12:23:47
В Кастораме покупал как EPT-97A1. Это набор, всё было в одном чемодане.
sanya1965
sanya1965
17.06.2020 в 23:44:05
strider1978, у меня есть такое чудо. при повороте платформы линия уходит на 10-15мм... кривое там все... хотя если не поворачивать, то проблем нет... у кетайсев есть такой такой он намного удобнее. да и таким часто пользуюсь.
