Как сделать слив стиральной машины через тройник в канализацию ?
Как называются детали ? Нужно ли когда вставляю тройник вместо того что есть смазывать силиконовым герметиком ? Правда ли что шланг от стиральной машины нужно засовывать на пол метра ?
24.04.2020 в 21:14:20
24.04.2020 в 23:09:42
denis.yakimenko, тройник косой, смазывают не герметиком силиконовым, а спреем или смазкой силиконовыми. Если у тройника диаметр 40 или 50мм, то ставите переходную манжету 40х25 или соответственно 50х25
25.04.2020 в 21:38:57
denis.yakimenko, в косой тройник нужен "переходник 50 мм со штуцером для слива", а не манжета!
Возможно проще будет найти переходник 40мм, и его уже в манжету 40-50 (перед вставкой не забыть изъять кольцо из раструба).
Шланг, вставленный непосредственно в манжету - зло, т.к. это однозначно неплотный стык и большая вероятность выпадения.
26.04.2020 в 19:11:17
Я так понял что это так.
Вопрос там похоже металлической проволокой шланг крепится к сифону. Как назваается такой крепеж ?
И когда белая часть астпвляется в трубу нужно ли ее смазывать сем то ?
