serg-vnov1
serg-vnov1
Юбилейный
25.04.2020 в 01:26:32
Всем доброго времени суток.
Спланировал схему щитка в трехкомнатную квартиру.
Планирую неотключаемую линию на роутер, холодильник и освещение.
На освещение мастер выключатель на базе контактора ABB ESB 20-20N6.
Все УЗО тип AC.
Щиток на 36 автоматов.
Что скажете?
Буду благодарен за любые мнения и отзывы.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.04.2020 в 10:17:29
Хрень какая-то!
serg-vnov1
serg-vnov1
Юбилейный
25.04.2020 в 11:13:51
dmitrovski, по существу, пожалуйста
MaSeVi
MaSeVi
25.04.2020 в 11:43:16
serg-vnov1 написал: dmitrovski, по существу, пожалуйста
serg-vnov1, Конд-ры тоже под УЗО. УЗО 16А 10мА - бесмысленно. Варочную тоже можно просто под УЗО на 63А и всё. Свет - под УЗО...
dokar
dokar
Мадонатор
25.04.2020 в 11:52:55
serg-vnov1, Если уж делаете ОТКЛЮЧАЙКУ , то зачем ее планировать по двум каналам , это - раз. Освещение д/б через диффзащиту , это два .
Да, ни фига.
serg-vnov1
serg-vnov1
Юбилейный
25.04.2020 в 12:35:50
MaSeVi написал:
MaSeVi,
 Зачем? Они будут подключены напрямую без розеток.
 Да, согласен, поставлю на 25А
 Думаю диф на 32А будет лучше, по цене разница не существенна.
Свет - под УЗО...
 Почему вам кажется это странным?
MaSeVi
MaSeVi
25.04.2020 в 12:44:56
serg-vnov1 написал: Зачем? Они будут подключены напрямую без розеток.
И что?
serg-vnov1 написал: Почему вам кажется это странным?
Мне не кажется странным свет под УЗО...
serg-vnov1
serg-vnov1
Юбилейный
25.04.2020 в 13:00:44
dokar написал: serg-vnov1, Если уж делаете ОТКЛЮЧАЙКУ , то зачем ее планировать по двум каналам , это - раз. Освещение д/б через диффзащиту , это два .
dokar,
Спасибо!
Если делать всю отключайку на один канал, тогда придется перенести освещение под рубильник на второй канал, и повесить его на УЗО 2 или 3. Было бы хорошо раскидать свет по УЗО 2, 3, но я не соображу как сделать это с учетом контактора.
А зачем освещение обязательно через диф?
serg-vnov1
serg-vnov1
Юбилейный
25.04.2020 в 13:19:05
MaSeVi написал: И что?
Розеток нет, внешний блок расположен на улице. Внутренний блок - внешний корпус полность пластиковый, висит под потолком, при необходимости обслуживания отключается автоматом (автоматы надо будет двухполюсные поставить).
MaSeVi написал: Мне не кажется странным свет под УЗО...
Извините, троеточия смутили. Так на схеме свет под УЗО
nezlo
nezlo
25.04.2020 в 13:22:51
serg-vnov1,
Домофон под АВ 20А ? Он у вас с сервоприводом от Квт мотора? :a На свет мы значит АВ 6А ставим, а на розетки 20А. Логично) Свет светодиодный наверно будет. А как с пусковыми токами? Просчитали? Как линия называется "не отключаемой" если в ней присутствует УЗО и куча АВ? При этом УЗО на холодильник на 10ма, а вот в ванне на стиралку и прочие радости 30! Теплый пол точно 20А нужно? Также как и духовке 25А? Узо на свет на 16А, но сверху его защищает АВ 63А, а снизу под ним сумма АВ с током >16A. Если вы уж ставите мастер-рубильник чтобы вырубить все розетки то чего же не 2р? У вас есть мастер- выключатель света. Удобно. Но Нет мастер выключателя розеток. Точнее есть рубильник, но в щитке. То есть уходя надо выключить свет кнопкой , открыть щиток и выключить розетки? ;) А обычный рубильник поставить в щиток и вырубать и розетки и свет нельзя?)) Сэкономите на контакторе и схема станет простой. Судя по количеству комнат жильцов будет много. Все эти игры с мастер-рубильником быстро наскучат и будут крайне редки( на мой взгляд).
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
25.04.2020 в 13:35:34
serg-vnov1, в этажном щите что стоит?
