Спасибо за развернутые коменты.
nezlo написал: Домофон под АВ 20А ? Он у вас с сервоприводом от Квт мотора?
Да, повешу его к роутеру
nezlo написал: На свет мы значит АВ 6А ставим, а на розетки 20А. Логично) Свет светодиодный наверно будет. А как с пусковыми токами? Просчитали?
Допустим средняя лампочка светодионая/люминесцентная 15 Вт, на комнату для хорошего освещения 10 штук - 150 Вт; допустим добавим еще в комнату подсветку в виде светодиодной ленты допустим на 70 Вт, итого на комнату 220 Вт. На одном автомате на освещение висят две комнаты - итого 440 Вт на автомат. Автомат на 6А ориентировочно должен держать до 1320 Вт. Запас состовляет 60%.
nezlo написал: Как линия называется "не отключаемой" если в ней присутствует УЗО и куча АВ? При этом УЗО на холодильник на 10ма, а вот в ванне на стиралку и прочие радости 30!
Я называю линию неотключаемой в том плане что на ней нет выделеного рубильника. Да УЗО на холодильник на 10 мА надо менять.
nezlo написал: Теплый пол точно 20А нужно? Также как и духовке 25А?
Да, теплый пол надо будет вынести на отдельный автомат, на духовку 25А заменю на 20А
nezlo написал: Узо на свет на 16А, но сверху его защищает АВ 63А, а снизу под ним сумма АВ с током >16A.
Да, это узо надо заменить
nezlo написал: Если вы уж ставите мастер-рубильник чтобы вырубить все розетки то чего же не 2р?
Да, лучше двухполюсный
nezlo написал: У вас есть мастер- выключатель света. Удобно. Но Нет мастер выключателя розеток. Точнее есть рубильник, но в щитке. То есть уходя надо выключить свет кнопкой , открыть щиток и выключить розетки? ;) А обычный рубильник поставить в щиток и вырубать и розетки и свет нельзя?)) Сэкономите на контакторе и схема станет простой. Судя по количеству комнат жильцов будет много. Все эти игры с мастер-рубильником быстро наскучат и будут крайне редки( на мой взгляд).
Думаю, что каждый раз уходя из дома никто не будет лазить в щиток, чтобы вырубить рубильник. Рубильник предназначен для отключения основной части потребителей при долгом отсутствии в квартире. Выключить одним выключателем весь свет не долго и удобно. И придя домой не искать рубильник в темноте, а включить свет.
