serg-vnov1
serg-vnov1
Юбилейный
25.04.2020 в 15:44:06
Спасибо за развернутые коменты.
nezlo написал: Домофон под АВ 20А ? Он у вас с сервоприводом от Квт мотора?
Да, повешу его к роутеру
nezlo написал: На свет мы значит АВ 6А ставим, а на розетки 20А. Логично) Свет светодиодный наверно будет. А как с пусковыми токами? Просчитали?
Допустим средняя лампочка светодионая/люминесцентная 15 Вт, на комнату для хорошего освещения 10 штук - 150 Вт; допустим добавим еще в комнату подсветку в виде светодиодной ленты допустим на 70 Вт, итого на комнату 220 Вт. На одном автомате на освещение висят две комнаты - итого 440 Вт на автомат. Автомат на 6А ориентировочно должен держать до 1320 Вт. Запас состовляет 60%.
nezlo написал: Как линия называется "не отключаемой" если в ней присутствует УЗО и куча АВ? При этом УЗО на холодильник на 10ма, а вот в ванне на стиралку и прочие радости 30!
Я называю линию неотключаемой в том плане что на ней нет выделеного рубильника. Да УЗО на холодильник на 10 мА надо менять.
nezlo написал: Теплый пол точно 20А нужно? Также как и духовке 25А?
Да, теплый пол надо будет вынести на отдельный автомат, на духовку 25А заменю на 20А
nezlo написал: Узо на свет на 16А, но сверху его защищает АВ 63А, а снизу под ним сумма АВ с током >16A.
Да, это узо надо заменить
nezlo написал: Если вы уж ставите мастер-рубильник чтобы вырубить все розетки то чего же не 2р?
Да, лучше двухполюсный
nezlo написал: У вас есть мастер- выключатель света. Удобно. Но Нет мастер выключателя розеток. Точнее есть рубильник, но в щитке. То есть уходя надо выключить свет кнопкой , открыть щиток и выключить розетки? ;) А обычный рубильник поставить в щиток и вырубать и розетки и свет нельзя?)) Сэкономите на контакторе и схема станет простой. Судя по количеству комнат жильцов будет много. Все эти игры с мастер-рубильником быстро наскучат и будут крайне редки( на мой взгляд).
Думаю, что каждый раз уходя из дома никто не будет лазить в щиток, чтобы вырубить рубильник. Рубильник предназначен для отключения основной части потребителей при долгом отсутствии в квартире. Выключить одним выключателем весь свет не долго и удобно. И придя домой не искать рубильник в темноте, а включить свет.
serg-vnov1
serg-vnov1
Юбилейный
25.04.2020 в 15:44:57
СтранникXXI написал: serg-vnov1, в этажном щите что стоит?
СтранникXXI,
рубильник на 63А и УЗО 63А/100мА
nezlo
nezlo
25.04.2020 в 18:09:40
serg-vnov1 написал: Допустим средняя лампочка светодионая/люминесцентная 15 Вт,
На счет светодиодных светильников, там не ток потребления велик, а ток в момент включения. Поищите в паспорте. Допустим свет везде горел. Вы выключили его сразу весь мастер-рубильником, а потом пришли и включили также сразу весь. Вопрос что будет? Есть разная информация и мнения на счет тока включения. Надеюсь, кто-нибудь подскажет точнее, кто сталкивался на практике.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
25.04.2020 в 18:27:23
serg-vnov1 написал: рубильник на 63А и УЗО 63А/100мА
Если "засопливится" один из кондеев, обесточится вся квартира.
serg-vnov1
serg-vnov1
Юбилейный
25.04.2020 в 18:52:03
СтранникXXI, согласен, спасибо за замечание, подумаю как воткнуть кондеи под УЗО
serg-vnov1
serg-vnov1
Юбилейный
25.04.2020 в 18:53:29
nezlo написал:
nezlo, понятно, спасибо!
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
25.04.2020 в 18:53:33
serg-vnov1 написал:
serg-vnov1, то, что в ЩЭ в любом случае стОит заменить на селективное.
ZooZoo
ZooZoo
25.04.2020 в 22:20:45
serg-vnov1 написал: Планирую неотключаемую линию на роутер, холодильник и освещение.
подобная идеология давным-давно в прошлом у тех, кто понимает, что он хочет сделать непонимающие транслируют туфту про неотключаемые линии по интернету уже годами и порядком в нем поднасрали своими дурацкими/тупыми комментариями... :(
serg-vnov1
serg-vnov1
Юбилейный
25.04.2020 в 23:28:44
ZooZoo написал:
ZooZoo, спасибо за комментарий! Хотелось бы понять что не так с вашей точки зрения. Где, так сказать, изъяны, если конечно это вас не затруднит и не вызовет сложностей.
З.Ы. У вас отлично получается препарировать клеммы из трех деталек.
ZooZoo
ZooZoo
25.04.2020 в 23:38:23
serg-vnov1 написал: У вас отлично получается препарировать клеммы из трех деталек
вы о чем? :popcorn и разве там их 3? / /
serg-vnov1 написал: Хотелось бы понять что не так ... Где, так сказать, изъяны
давайте поступим немного не так, как сейчас предположим, что вам поставили задачу соорудить неотключаемую линию эл/питания с подключенной к ней холодильником, роутером (м.б., он завязан на сигналку), сигналкой, датчиками защиты от протечек и прочей оч нужной и не оч нужной фигней как бы вы решили эту простую задачку для себя, не обращаясь на форумы и за советами к непонятным гуру?
serg-vnov1
serg-vnov1
Юбилейный
25.04.2020 в 23:57:10
ZooZoo написал:
ZooZoo, решение этой задачи для себя изложено в начале поста. На форум я обратился для получения консультаций и замечаний, о полученном решении, у гуру и специалистов по электротехнике. За сим, собственно, обращаюсь и к вам.
