8Ira8
8Ira8
25.04.2020 в 11:01:17
Добрый день, мастера! У нас лоджия с кирпичным парапетом, поставили алюминиевое остекление. Парапет изнутри страшный, и его решили обшить пластиковой вагонкой. Нужно ли между рейками, на которых крепить вагонку, вложить утеплитель? Или это бесполезно при холодном остекление?
AndyMirror
AndyMirror
25.04.2020 в 11:05:28
8Ira8 написал: Или это бесполезно при холодном остекление?
С небольшим утеплением будет комфортнее, это как на железо матрасик положить. 2-3 см эппс вполне хватит.
nadegniy
nadegniy
14.05.2020 в 19:11:00
AndyMirror написал:
AndyMirror, И гореть в случае пожара будет лучше!
Nicorus
Nicorus
14.05.2020 в 20:50:14
Два сантиметра - это очень мало и совсем не эффективно. Утеплять нужно как минимум 50 мм техноплекса, тогда уже по всему периметру. Но при холодном отсеклении зимой будет в любом случае холодно. Чтобы полноценно использовать, нужно ставить энергоэффективные окна.
Gennady
Gennady
20.05.2020 в 00:50:44
Практически бесполезно. Ну будет разница в 2 градуса от силы :)
Вася-Кася
Вася-Кася
24.05.2020 в 17:23:28
Если тонкое алюминиевое остекление (я так понимаю и сильно герметичное), то никакого смысла утеплять нет.
