tripleup
tripleup
26.04.2020 в 02:20:28
!#[https://www.youtube.com/watch?v=q-aX7dkZaio&t=3046s] Ну в общем я добрался до этого инструмента. GKS 18V-57G. Обзор долгий, т.к. говорить о косяках этого инструмента можно бесконечно. Я выпил ни одну кружку кофе :) Мной было проделано не мало работы данным инструментом, это не один час работы в различных ситуациях. На основании полученного мною опыта, я делаю этот обзор. Надаюсь он ответит на вопросы, которые возникают у пользователя перед покупкой данного инструмента. Это видео отправлялось в поддержку BPT при составлении претензии: !#[https://youtu.be/f39keklpCd4] Так же совсем недавно, по загадочным причинам у инструмента вышел из строя статор или ротор, я не взялся опредеить причину до конца, но сам факт подобного происшествия, при выполнении такой простой операции, удивил меня. !#[https://www.youtube.com/watch?v=PJEfzBvPNMI]
Vadim63
Vadim63
Тольятти
26.04.2020 в 10:49:39
В видео вы сами сделали вывод, что пила не погружная, и не столярная. То есть просто вы не те требования для нее предьявляете.
tripleup написал: Так же совсем недавно, по загадочным причинам у инструмента вышел из строя статор или ротор
В статоре просто постояный магнит, сгореть не может, только отвалиться от оболочки.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
26.04.2020 в 11:06:03
tripleup написал: Мной было проделано не мало работы данным инструментом, это не один час работы в различных ситуациях.
Значит она себя полностью окупила?
tripleup
tripleup
26.04.2020 в 11:43:45
Vadim63 написал: В видео вы сами сделали вывод, что пила не погружная, и не столярная. То есть просто вы не те требования для нее предьявляете.
Vadim63, Так отлично! Какие требования нужно предъявлять к данному ниструменту? Он создан для прямолинейного пиления с применением направляющих шин. Какие требования будут те?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
26.04.2020 в 11:54:24
tripleup написал: Какие требования нужно предъявлять к данному ниструменту?
Попробуйте сами сформулировать. Как это представляете вы?
tripleup
tripleup
26.04.2020 в 12:21:10
Vadim63, на протяжении трех лет я выполнял данным инструментом только ту работу, которая продемонстрированна в рекламном видео компании BPT. Никаких других работ я не выполнял. Я выполнял следующие работы: пиление плид ДСП\ЛДСП 16-40мм, пиление бруса 50мм вдоль, торцевание бруса 50мм. Данный инструмент показал удовлетворительные результаты, только при использовании высококачаственной оснастки(которая не преднаначена для данного инструмента). И говоря "удовлетворительные результаты", я делаю ОГРОМНУЮ натяжку, вот прям очень большую. Инструмент в 2015м году имея конструкцию 2000х, имеет стоимость превышающую стоимость тех же пил из 2000х в несколько раз - справляется с работой имея при этом удовлетворительный результат работ с большой натяжкой!
Vadim63
Vadim63
Тольятти
26.04.2020 в 12:32:34
tripleup написал: на протяжении трех лет я выполнял данным инструментом только ту работу, которая продемонстрированна в рекламном видео компании BPT. Никаких других работ я не выполнял. Я выполнял следующие работы: пиление плид ДСП\ЛДСП 16-40мм, пиление бруса 50мм вдоль, торцевание бруса 50мм.
Как часто пила была в работе и в каких обьемах? Можете примерно сказать сколько она отработала в часах?
tripleup
tripleup
26.04.2020 в 12:42:48
Vadim63, инструмент не был в ремонте, и не интенсивно работал в виду своих проблем при пилении. Я думаю общая наработка в часах порядка 80-100 часов.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
26.04.2020 в 12:51:12
tripleup написал: Я думаю общая наработка в часах порядка 80-100 часов.
Как вы считае, это много или мало? Окупила она себя за это время?
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
26.04.2020 в 13:00:36
tripleup, а в чём проблема?! Разбираешь,смотришь модель движка,идёшь на сайт к китайцам и покупаешь движок.., всё. Я 775-й заменил на 795-й,но прислали с 6000об.,а не 11000об. В итоге все нормально тянет,но диск крутит 2300об. Это мало,но пойдёт временно.
tripleup
tripleup
26.04.2020 в 13:07:04
Да это ни о чем. Инструмент работал в совершенно спокойном режиме и давал, с натяжкой удовлетворительный результат. Для цены которую просят за этот инструмент это просто провал. Я не считаю окупаемость, т.к. Мне не понятно от чего отталкиваться.
