ilys
ilys
28.04.2020 в 12:25:25
Доброго времени.
ЕСть столешница кедр 811/1 лакированный металлик, появились мелкие царапины не глубокие. чем можно полирнуть? стандартные полироли от ЛКП авто подойдут?
pool
pool
28.04.2020 в 13:21:20
Любые подойдут. Но, как и в любом деле - надо уметь и иметь инструмент.
ilys
ilys
28.04.2020 в 13:34:49
pool, машины полировал) тут навык имеется.
ilys
ilys
11.05.2020 в 20:47:42
pool,
Непонятная реакция на абразивку 3м 75... причем стойкое ощущение что это под лаком(
Pekkonen
Pekkonen
11.05.2020 в 23:13:14
ilys написал: чем можно полирнуть?
ilys написал: машины полировал) тут навык имеется.
ilys написал: 3м 75
Вы 75 зерном полируете?? Надеюсь что опечатались просто
ilys
ilys
12.05.2020 в 20:23:16
Pekkonen, нет конечно) полироль 3м 09374. Ошибся. 75 зерном до дсп уже протер бы...
ilys
ilys
15.05.2020 в 13:24:33
Мастера, есть мысли?
Почему уходит красящий пигмент? почему появляется пятно.
pool
pool
15.05.2020 в 13:49:41
ilys написал: ...стойкое ощущение что это под лаком...
Под лаком что? Изменение цвета? Если так, то просто перегрели поверхность. На авто с этим попроще.
ilys
ilys
15.05.2020 в 15:40:40
pool, В ручном режиме? не механически? да вряд ли
Вид пластикаHPL Термическая стойкость при 180°C, уровень4 уровень Стойкость к истиранию, обороты 350 Стойкость к возникновению царапин, N 3
параметры материала.
pool
pool
15.05.2020 в 17:39:51
Если это ХПЛ, то о каком лаке может идти речь? Его там просто нет. Поскольку у ХПЛ декоративный слой, по существу - рисованная бумага, пропитанная смолой, тогда и причина-то может быть единственной. Счистили тонкий поверхностный защитный слой, добрались до декора, повредив уже его. В отражённом свете посмотрите - наверняка ямку там углядите. Или линейку лекальную приложить.
ilys
ilys
16.05.2020 в 18:06:44
pool написал: Если это ХПЛ, то о каком лаке может идти речь? Его там просто нет. Поскольку у ХПЛ декоративный слой, по существу - рисованная бумага, пропитанная смолой, тогда и причина-то может быть единственной. Счистили тонкий поверхностный защитный слой, добрались до декора, повредив уже его. В отражённом свете посмотрите - наверняка ямку там углядите. Или линейку лекальную приложить.
pool, Понятно... в отраженном свете ямки нет, но теперь понятно... но например в одну сторону это видно, но если смотреть с противоположной стороны то все сливается. Ну да косяк теперь не исправить...
