Inch1964
Inch1964
Пенза
29.04.2020 в 12:51:34
SergSB написал: Никаких продуваний от современных окон нет.
А по нормативам Вы в курсе какая масса воздуха инфильтрации идёт через "современные" и "герметичные" окна?
Вы что же наивно верите, что "современные" окна и в действительности являются полностью герметичными? :D
SergSB
SergSB
Ялта
29.04.2020 в 14:44:22
Да все я знаю. У человека город Звенигород, а Вы даёте советы как будто у него Оймякон. Современные окна не покрываются инеем или не потеют в средних широтах. А это самое важное почему рекомендуют ставить под них радиатор. Если окна потеют, то это значит или они требуют регулировки или есть проблемы с установкой по периметру или с установкой подоконников и отливов. Или в доме есть протечка и влажность повышенная. Тч все нормально будет. Проверено уже десятилетиями. Страхи ремонтов только у теоретиков остались.
dizelO
dizelO
29.04.2020 в 15:05:47
SergSB написал: Теоретически все так. Практически нет.
SergSB, ну да...а вообще в курсе что приоконное пространство должно обогреваться?в курсе что такое конвективный поток?
dizelO
dizelO
29.04.2020 в 15:07:16
SergSB, окна современные и "потеют" и покрываются инеем. Причина проблем в 90" нарушение микроклимата.
Inch1964
Inch1964
Пенза
29.04.2020 в 15:13:49
SergSB написал: Да все я знаю.
Вот когда на прямой вопрос, начинают гнать пургу - сразу становится ясно, что в дискуссии участвует мастер-многостаночник, который всё и всем делает "под ключ", как "всегда всем так делаем и никто не жаловался".
И швец, и жнец и на трубе игрец. Стоит только профиль посмотреть, где мы "и лудим, и паяем и ЭВМ починяем": -
Да уж! Вот уж времена нынче настали! Чтобы стать сантехником, отделочником и установщиком окон, нужно было закончить МГУ по специальностям физфак и экономфак!
Неужели оказался не нужен никому такой хороший и дипломированный специалист, кроме как на отделке и установке унитазов с окнами?
FARAON7575
FARAON7575
29.04.2020 в 15:50:40
Inch1964 написал:
Inch1964, у Сержа тьма! просмотров его советов на Ютубе и это даёт ему право не прислушиваться к профильным мастерам,но зато он настроение поднимает своими постами
Inch1964
Inch1964
Пенза
29.04.2020 в 16:44:46
Inch1964 написал: А по нормативам Вы в курсе какая масса воздуха инфильтрации идёт через "современные" и "герметичные" окна?
Ну и какая же масса воздуха по нормативам в среднем инфильтруется в помещение в час через ваши "герметичные" окна, раз вы это знаете? Назовите физическую величину с размерностью. Если, конечно, это знаете. И чтобы это сказать, это не должно вам составить труда, даже без поисков этих данных в интернете.
И скажите, какая величина теплопотерь через 1 м2 окон от максимума до минимума бывает в зависимости от стеклопакета и профиля окон?
Или тоже не знаете? Зато раздаёте вредоносные советы налево и направо. Недержание речи, что-ли у вас? Ну раз не понимаете ни бельмеса, ну так и молчите в тряпочку!
dizelO написал: SergSB, ну да...а вообще в курсе что приоконное пространство должно обогреваться?в курсе что такое конвективный поток?
Думаю, что для этого "специалиста" это как "сферический конь в вакууме".
Какие нафиг конвективные потоки? Какое приоконное пространство? Вы при Полиграф Полиграфыче вообще такими словами не выражайтесь. :D
pool
pool
29.04.2020 в 17:00:22
Inch1964, уже перестаньте глумиться над человеком.
В этом году у меня в квартире из 4 помещений (3 ком и кух) ползимы был только 1 радиатор (на кухне). Ещё один я поставил на временную схему подключения, проверить на работоспособность 30-секционную 3-х трубную арбонию при нижней подводке при однотрубке.
Окна - старые деревянные, малость поддувают. И не было никаких проблем в квартире - ни с температурой во всех помещениях, ни с обмерзанием окон. Включая комнаты, где не было радиаторов, а единственный источник тепла - открытые трубы 3/4 + байпас, общей протяжённостью 450-500 мм.
master.msk
master.msk
29.04.2020 в 17:51:22
Садовничий подтвердил планы реформировать факультеты МГУ
Fax2 написал: Подскажите пожалуйста, на картинке думаю всё понятно что предлагают. Стоит ли так делать, не будет ли хуже? Читал что радиатор убирает холодный воздух от окна, а тут получиться под одним окном его нет, зато под другим более широкий
Fax2, надо 2 радиатора. Можно подвести их 2 мя трубами. Но, не так как сейчас, а попутно. Работнички видимо не совсем сантехники, гоните их. Нормальные сантехники должны были как минимум предложить 2 радиатора, объяснив все за и против. А ваши очевидно ляпнули цену под ключ, и теперь будут "отжимать" у вас объем работ, как это обычно и делают бригады под ключ
Попутное подключение двух радиаторов в эркере, фото Очевидно, что надо было сместить к центру ближе, но дизайнеры не разрешили
SergSB
SergSB
Ялта
29.04.2020 в 18:08:26
Нет ребята. Это и есть разница между УНИВЕРОМ и институтом. Вы закончили институт. И это Ваша трагедия. Вы знаете теорию, но не можете работать с практикой. На практике окна не будут потеть и при 1 большом радиаторе ! Понятно, что Вам неприятно это признавать. Но Вам это подтвердит любой житель. С точки зрения дизайна в полноценном эркере лучше 2 радиатора как на фотке Мастера.МСК. Но у нас не такой эркер, поэтому далеко не факт что в теме автора 2 радиатора будут красивее. Лично мне нравится больше 1 большой. Важный вопрос - где поворотно-откидное окно. От ответа на этот вопрос и будет зависеть решение = можно ли будет сделать 2 радиатора или только 1 радиатор возможен. П.С. Специально для ДизеляО. У меня есть проекты где 1 радиатор Зенден на расстоянии от 1 до 3 метров от окон. Под окнами ничего нет. И никаких проблем нет. Ничего не потеет. В квартире тепло. И это без всяких там спецсредств. Просто окна Калева с микропроветриванием, с гребенкой, все поворотно-откидные створки. Наверное, Вам эти знание давали когда были деревянные окна и не было поворотно-откидных створок. Что уж говорить о современной системе вентиляции.
молоток
молоток
29.04.2020 в 19:07:32
master.msk написал: Но, не так как сейчас, а попутно.
любитель вальтом, только это ничего не меняет
SergSB написал: С точки зрения дизайна в полноценном эркере лучше 2 радиатора
У нас не полноценный, поэтому симметрии не получается, и в выигрыше один большой радиатор, окна от которого
SergSB написал: не будут потеть
Здесь солидарен
