Fax2
Fax2
Звенигород
28.04.2020 в 22:07:58
Бугры из очень прочного цемента, ремонтники говорят что если сбивать перфоратором, будут трещины и сколы бетона внутри стыков, типа это ерунда и на качество 5см стяжки никак не повлияет. Так ли это или заставить сбивать?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
28.04.2020 в 22:55:59
Fax2 написал: Бугры из очень прочного цемента
лентяи и шланги молочко вперемешку с пылью гонять в шею таких , пусть подрубят самые большие
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.04.2020 в 23:15:08
Fax2, срубать, обязательно звукоизоляция! Стены не будут штукатурится?
Сибиряк
Сибиряк
28.04.2020 в 23:53:42
если звукоизоляции не планируется то срубать не надо
Fax2
Fax2
Звенигород
29.04.2020 в 00:35:06
dmitrovski, Там потолки низкие, звукоизоляция не планируется. Никто в доме не ставит. Полиэтилен с захлестом на стены, поверх стяжка, затем подложка и кварцвиниловая плитка
sanya1965
sanya1965
29.04.2020 в 01:08:16
Fax2, срубить до ровного, положить пенотерм-10, проклеить тщательно, поверху стяжка. Разница в 1см, но это сильно лучше по шумоизоляции.
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.04.2020 в 01:54:03
Fax2 написал: dmitrovski, Там потолки низкие, звукоизоляция не планируется. Никто в доме не ставит. Полиэтилен с захлестом на стены, поверх стяжка, затем подложка и кварцвиниловая плитка
Fax2, соседи снизу пожалуются и вас обяжут сделать звукоизоляцию. Тем более ппишите, что стяжка 50мм планируется. Вы про штукатурку не ответили
Сибиряк
Сибиряк
29.04.2020 в 09:32:31
dmitrovski написал: соседи снизу пожалуются и вас обяжут сделать звукоизоляцию
где такое прописано по новостройкам?
Fax2 написал: Полиэтилен с захлестом на стены,
зачем она если звукоизол. не стелите?
Fax2
Fax2
Звенигород
29.04.2020 в 11:47:46
dmitrovski, Стены конечно будут штукатуриться
Fax2
Fax2
Звенигород
29.04.2020 в 11:49:14
Сибиряк написал:
Сибиряк, Читал что не дает влаге уйти в перекрытия и тем самым стяжка крепче и не растрескивается
AndyMirror
AndyMirror
29.04.2020 в 11:50:32
Можно не срубить, а срезать. Было бы желание. Такие "мастера" вам попались. Ищите нормальных.
