Pavlinchick1
Pavlinchick1
29.04.2020 в 09:34:06
Добрый день! Прошу помощи, т.к. в отоплении мало что понимаю. Ситуация такая: дачный дом, водяное отопление, в системе было залито отработанное машинное масло. В течении последних 20 лет отоплением не пользовались. Лет 15 назад масло из системы было слито, но в нижних частях батарей точно еще что-то осталось. Котел весь покрыт маслянной испариной, и пользоваться им я опасаюсь. Принял решение заменить существующий котел на новый, теплоноситель взять на глицериновой основе. Можно ли залить теплоноситель в систему не промывая ее, и при этом быть уверенным, что котел и насос не выйдут из строя, что система не забьется продуктами хим. реакцией теплоносителя и масла? Если требуется промыть систему, то чем? Я, конечно, понимаю, что по хорошему нужно демонтировать старую систему и сделать все по новой, но хочется узнать, есть ли более бюджетное решение вопроса?
pool
pool
29.04.2020 в 09:43:50
При такой неравномерной "эксплуатации", как минимум, систему надо промыть. Если старый котёл пойдёт в утиль, то на момент промывки демонтировать его не надо.
молоток
молоток
29.04.2020 в 10:46:19
pool написал: систему надо промыть.
машинное масло сложно промыть. Если только какой химией, и то смотря что за материалы труб.
Pavlinchick1 написал: по хорошему нужно демонтировать старую систему и сделать все по новой
Правильно. В первом случае вы можете бездарно потратить своё время, силы и нервы.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
01.05.2020 в 19:30:14
Pavlinchick1 написал: понимаю, что по хорошему нужно демонтировать старую систему и сделать все по новой,
правильно понимаете...
Pavlinchick1 написал: но хочется узнать, есть ли более бюджетное решение вопроса?
Вы хотите, что бы Вам сказали, то что Вы хотите услышать...
Pavlinchick1 написал: Котел весь покрыт маслянной испариной, и пользоваться им я опасаюсь.
Что указывает на его негерметичность. Затопить= сгореть!
Pavlinchick1 написал: . В течении последних 20 лет отоплением не пользовались. Лет 15 назад масло из системы было слито,
от конденсата ни куда не деться и теперь в системе адская смесь из ржавчины, грязи, масла, воды... Вымыть всё это из системы начисто вряд ли получится. Антифриз ещё + химия туда же. После повышения температуры и начала движения насосом...сложно представить что там будет. Стоит ли рисковать, вкладывать средства и тратить время, что бы потом всё переделывать?
