Radio
Radio
Заблокирован
02.05.2020 в 17:06:43
Тиратрон написал: на светодиодах там копеечная мощность.
Зато долларовый пусковой ток.
MaSeVi
MaSeVi
02.05.2020 в 17:17:27
Radio написал:
Radio, не везде)))
Radio
Radio
Заблокирован
02.05.2020 в 17:43:16
MaSeVi, везде всего и не бывает. Если что-то где-то есть, то непременно где-то чего-то нету. :)
MaSeVi
MaSeVi
02.05.2020 в 17:44:34
Radio написал: MaSeVi, везде всего и не бывает. Если что-то где-то есть, то непременно где-то чего-то нету. :)
Radio, Я о том же...
АлВас
АлВас
Одесса
02.05.2020 в 18:13:04
Емкости конденсаторов там, против остальных, мизерные- 2,2...6,8 мкФ, есть ограничивающий резистор и даже термистор, говорить о бросках особого резона нет. В ТВ, мониторе... намного больше емкости.
VladM
VladM
Саратов
02.05.2020 в 19:14:47
Даже при включении зарядки сотового в розетки - наверняка много раз наблюдали нехилые искры? А в обычном выключателе 16 А - это максимальный перманентный ток, нифига не экстра токи коммутации. Так что искать какую-то эфемерную выгоду используя стандартный 10-16А выключатель на всю квартиру - неразумно. Аппарат для такого использования должен иметь дугогасящие камеры.
ZooZoo
ZooZoo
02.05.2020 в 19:21:05
Тиратрон написал: Ставим на вход трехполюсный выключатель разбиваем их на три группы например комната комната кухня+ванна. Нашёл такой от Леграна на 10а
выбирайте АВ тех производителей, что обеспечивают мягкое вкл/выкл (хагер, например, или чинт)
юра Т
юра Т
02.05.2020 в 22:38:58
VladM написал: Аппарат для такого использования должен иметь дугогасящие камеры.
а камеры работают при включении?
Тиратрон
Тиратрон
02.05.2020 в 23:30:38
VladM написал: Даже при включении зарядки сотового в розетки - наверняка много раз наблюдали нехилые искры? А в обычном выключателе 16 А - это максимальный перманентный ток, нифига не экстра токи коммутации. Так что искать какую-то эфемерную выгоду используя стандартный 10-16А выключатель на всю квартиру - неразумно. Аппарат для такого использования должен иметь дугогасящие камеры.
VladM, да откуда там дуга то как раньше люстры по полкиловатана лампах накаливания коммутировали то
VladM
VladM
Саратов
03.05.2020 в 16:23:50
юра Т написал:
юра Т, При включении такие аппараты обеспечивают форсированное и соответственно минимальное время соединения контактов, в отличие от бытовых выключателей.
VladM
VladM
Саратов
03.05.2020 в 16:25:49
Тиратрон написал:
Тиратрон, Разница в характере нагрузки.
