КонстаТим
КонстаТим
23.03.2007 в 10:58:37
Ближайшим летом предстоит укладка бетонных пустотных плит перекрытия на ленточный фундамент. Обычно при укладке на ленту наносят немного раствора невязкого и укладывают плиту, которая его частично выдавливает.
Но!
К старому бетону новый не пристает... Поэтому по любому будет микротрещина между плитой и фундаментом. И перевязки (по арматуре, например) "плита-фундамент" - тоже нет...
Есть пока две идеи. 1) в раствор добавить в хорошей пропорции клей, например флейзенклебер, оч. хорошо себя зарекомендовал, что бы "приклеить" плиты к фундаменту. 2) Использовать монтажную пену. Т.е. перед укладкой плиты обильно полить место укладки монтажной пеной и на нее сразу уложить плиту. Приклейка никакая будет, но зато абс. никаких щелей и трещин.
По мне, так и 1 вариант не плох, и 2-й... Но 1 голова хорошо, а 367 - лучше...
shmacodyavka
shmacodyavka
Иркутск
23.03.2007 в 12:00:00
Может не очень хороший совет, пусть меня поправят сведущие люди.
Но мне пришло в голову использовать плиточный клей для наружних работ , возможно, для бассейнов который используют.
iale
iale
23.03.2007 в 12:04:39
Еще вариант - шовный герметик , герлен http://www.bausite.ru/look_83.php
NikolaBY
NikolaBY
Минск
23.03.2007 в 12:09:34
Раствор при укладке плит служит исключительно для равномерного распределения нагрузки от плиты на стену, компенсируя взаимные неровности плиты и стены. А под нагрузкой в несколько тонн новый раствор "пристанет" к старому так, что мама-не горюй. И не надо никаких пен-тем более что в данном случае она бесполезна. А щели потом можно зачеканить раствором с большей подвижностью. Тем более, что эта процедура необходима в любом случае.
КонстаТим
КонстаТим
23.03.2007 в 13:33:13
Я тоже больше склоняюсь к раствору с добавлением клея... А по внутреннему краю для полной герметизации можно и полоской пены пройтись. Снаружи стык "фундамент-плита" все равно будет отделываться.
casmith
casmith
Самара
23.03.2007 в 13:42:55
Внимание! Для неопытных и делающих первый раз! Учитесь на моем горьком опыте. Раствор должен быть очень жидким. И наноситься очень ровными порциями под плиты. Иначе уровень пола будет плясать по высоте! Если случилось - не нужно оставлять выравнивание на "потом", лучше краном приподнять сейчас и заново раствор положить как надо.
Acer
Acer
Томск
23.03.2007 в 14:08:23
все правильно написал casmith, только раствор!!! автор, только еще марку раствора надо выбирать от высоты сооружения, т.е. чем выше тем прочней раствор.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
23.03.2007 в 14:27:03
раствор может бать любой марки, даже 5. Всякие "плиточные клеи", конечно тоже можно. ТОка "нафига попу гармонь " ?
Acer написал : чем выше тем прочней раствор.
Прошу прощения , но это ерунда.
NikolaBY
NikolaBY
Минск
23.03.2007 в 14:40:14
2casmith Плиты выравниваются по нижней плоскости, чтобы было меньше проблем с потолком, а уж как получится сверху не важно. Стяжкой исправится.
23.03.2007 в 14:43:28
Acer написал : только еще марку раствора надо выбирать от высоты сооружения, т.е. чем выше тем прочней раствор.
То есть вы думаете, что КонстаТим своими руками строит 20этажный домик?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.03.2007 в 14:47:25
Когда я увидел название темы, я решил, что это новая идея SergeyE. Но это оказался "алаверды" от КонстаТим. :)
