Acer
Acer
Томск
23.03.2007 в 14:57:57
bv написал : То есть вы думаете, что КонстаТим своими руками строит 20этажный домик?
я немного неправильно выразился.
к примеру делаем двух этажный гараж, а между роствергом и плитой перекрытия положим штукатурный раствор (допустим нахаляву достался), а этот раствор даже после того как наберет прочность, высыпится как песок под действием влаги.
Acer
Acer
Томск
23.03.2007 в 15:15:48
КонстаТим написал : К старому бетону новый не пристает...
все нормально пристанет, надо только зачистить металической щеткой.
Acer
Acer
Томск
23.03.2007 в 15:20:00
=vadim= написал : Цитата: Сообщение от Acer чем выше тем прочней раствор.
Прошу прощения , но это ерунда.
несовсем это так, я некоректно выразился, что у автора этажность маленькая. Вот еслебы было больше 5 этажей, то первые 3 этажа (на сколько помню) выкладываются раствором марки 150, и под опорную часть плиты обязательно такойже раствор как в кладке, т.к. плита тоже передеет усилие на фундамент (сверху над плитой как правило тоже делается кладка)
23.03.2007 в 15:28:01
Acer написал : Вот есле бы было больше 5 этажей, то....
А если бы бабушка была дедушкой.....:)
КонстаТим
КонстаТим
23.03.2007 в 16:05:12
Вобщем то это перекрытия между подвалом и 1-м этажом... На нем потом будут стены возводится из керамзитобетона.
Раствор, понятно, должен быть не жидким, а очень жидким... (кстати, может напрягающего цемента применить?)
Верх фундамента я выводил сам. При отливке миксерами я специально не доливал сантиметров 5-10, а потом (на след. день) доливал сам. Поэтому неровности там - не больше 1 см. Дорогого напрягающего цемента или клея уйдет не много...
Вверху будут полы по лагам, низ (т.е. потолок подвала) - вообще не интересен.
Acer
Acer
Томск
23.03.2007 в 18:41:42
КонстаТим написал : Раствор, понятно, должен быть не жидким, а очень жидким...
в итоге получим очень слабую марку раствора!
воды должно быть столько, сколько положено. А для пластичности нужно добавлять пластификатор. Но плиты перекрытия кладутся на раствор толщиной примерно 10-20мм. Толщина раствора зависит от горизонтальности плиты.
Михалыч
Михалыч
Липецк
24.03.2007 в 21:18:16
Раствор должен быть обычным. Читайте СНИП. Подстилающая постель из раствора 20мм для выравнивания и распределения нагрузки. Всё. Это не для того чтобы одно приклеилось к другому. И ещё- чем больше воды- тем хуже марка раствора.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
26.03.2007 в 07:58:46
ващето если плиту просто бухнуть краном на раствор, она его выдавит , поэтому подручными камушками выравнивают. :)
casmith
casmith
Самара
26.03.2007 в 10:07:17
2=vadim= А вот не выдавила! :) 2NikolaBY Выравнивать нужно не потолок, а пол. Кто сейчас белит плиты перекрытия? Все делают подвесной или натяжной! А вот пол утеплять или вообще делать теплый пол - это нужно ровную поверхность. Попробуйте утеплитель (ЭПП или ППС) на неровные плиты уложить под стяжку! Значит придется выравнивать пол ДВАЖДЫ! 2Acer Плита заделывается в стену, куда "песку" деваться? :)
MAO
MAO
30.03.2007 в 13:56:26
плиты монтируются только на раствор если не жалко денег на клей - можно и его добавить, но он совершенно не нужен никакой пены быть не должно. плита продавит пену и если из фундамента будет выступать какой-то камешек, то вся нагрузка от плиты придется на него. это фактор концентраиции напряжения который закончится трещиной в плите постель из раствора (а не бетона) позволит избежать этого
JVS
JVS
Подольск
31.03.2007 в 14:29:51
В раствор под плиты проложить арматурину
