04.05.2020 в 15:07:26
Всем здравствуйте! Незадолго до начала самоизоляции начал делать ремонт в своей квартире в доме серии П-44. Ремонт начал с санузла и ванной. Перед началом ремонта осознал, что уделил мало внимания вентиляции данных помещений. В моем случае вентиляционный короб находится на кухне и имеет два малых канала, идущих рядом - один на кухню, другой - на санузел (т.е. в туалете над дверью есть горизонтальный короб, высотой около 20 см).
На кухне планирую обновить гарнитур, установить вытяжку, которой сейчас нет. Хотел бы получить совет опытных людей по следующим вопросам:
Есть идея сместить вентилятор ванной комнаты влево, чтобы он был над самой ванной.
10.05.2020 в 18:02:56
X-Ray20 написал: хочется избавиться от имеющегося "уступа" на потолке из-за вентканала, путём разборки существующего и устройства нового
Этот уступ можно легко демонтировать. Но потом нужно проложить воздуховод для ванной. Т.е., Выигрыш будет минимальный. В этом случае стоит идти дальше: срезать сам потолок. Это еще плюс 5 см толщины потолка и около 5-6 см. воздушного зазора. Воздуховод можно заменить на плоский. Но если совместить туалет и ванную, то этого сечения будет мало. Поэтому, для ванной провести воздуховод, врезавшись в вентблок выше, а для туалета оставить имеющееся отверстие или сместив его немного ниже.
X-Ray20 написал: Нужны ли вытяжные вентиляторы в моём случае? Если нужны, то по каким характеристикам подбирать?
Категорически нет. Все жужжалки в Вашей серии дома идут только на ухудшение вентиляции.
X-Ray20 написал: Есть идея сместить вентилятор ванной комнаты влево, чтобы он был над самой ванной.
Вентилятор выкинуть, еще не поставив. Воздуховод можно провести сначала в сантехшкаф, а из него вывести в ванную. Но необходимости размещать решетку над ванной нет.
X-Ray20 написал: Возможно дилетантский вопрос, но всё же - кухонную вытяжку нужно подключать в существующее отверстие в коробе вентиляции (там сейчас просто решетка), либо делать отдельное отверстие?
А здесь все чуть сложнее... Подключать вытяжку к каналам ВЕ запрещено. Даже если подключать, то нужно не забыть про ВЕ. Т.е., нужно делать комбинированную систему. Но лучше сделать выброс от вытяжки на фасад: и без ВЕ не останетесь, и максимальную мощность вытяжки получите, и не будете вдувать свои запахи соседям.
15.05.2020 в 17:26:32
trubo4ist написал: Поэтому, для ванной провести воздуховод, врезавшись в вентблок выше, а для туалета оставить имеющееся отверстие или сместив его немного ниже.
trubo4ist, спасибо за Ваш ответ. Уточнение по ванной и санузлу: т.е. либо я оставляю всё как есть, либо нужно разбирать короб вентиляции, разбирать потолок, врезаться в вентканал выше и вести канал в ванную комнату, вентиляцию туалета оставить через существующее отверстие. Т.е. в отношении ванной должно получиться что-то подобное. Один вопрос - нет ли в таком способе нарушений в части врезания в вентблок?
trubo4ist написал: Категорически нет. Все жужжалки в Вашей серии дома идут только на ухудшение вентиляции
Тогда мне следует ставить анемостаты вместо вентиляторов?
trubo4ist написал: Подключать вытяжку к каналам ВЕ запрещено.
А вот здесь я Вас не очень понял. Загуглил и нашёл данный запрет, но относится только к квартирам с газовыми плитами, чего у меня нет. По комбинированной системе вопросов нет, если подразумевается подключение вытяжки с оставлением части отверстия под решётку.
trubo4ist написал: Но лучше сделать выброс от вытяжки на фасад: и без ВЕ не останетесь, и максимальную мощность вытяжки получите, и не будете вдувать свои запахи соседям
Не уверен, что это хороший вариант для П-44, где стены несущие, да ещё потребуется куча согласований. Ну и по деньгам не самое выгодное решение.
