Скорпион
Скорпион
04.05.2020 в 16:25:26
Товарищи, есть кто разбирается в приводах откатных ворот? Привод Nice RD400, 2013 г.в., блок управления RBA4. После простоя зимой, не хочет работать. Сдвигает ворота на несколько сантиметров и встает. Сигнальная лампа мигает 4 раза с паузой, светодиод "ОК" тоже мигает 4 раза с паузой. Инструкция говорит, что это "включение входа "СТОП". Светодиод "СТОП" при этом не горит. Он не горит все время. Даже если отключить и включить снова напряжение 220В, то светодиод "СТОП" не включается. Хотя при нормальной работе привода, он должен быть включен. Т.е. получается, что появилось постоянное срабатывание входа "СТОП". Фотоэлементов нет. Перемычка 1-5 стоит. Контакт на ней нормальный. Перемычки 3-4 нет. Но по инструкции она и не нужна. Да и привод без нее работал нормально 6 лет. При разблокировке привода ворота руками перемещаются легко. На привод не давят. Зазор между рейкой и шестернью привода есть. Функция "Распознавания длины створки" работает. Привод без проблем прогоняет ворота туда-сюда. Вытащил плату. Внешне все конденсаторы без повреждений. Контакты все сухие и чистые. Что может быть причиной данной неисправности?
юра Т
юра Т
04.05.2020 в 18:53:17
а концевики открытия-закрытия есть?
igor1
igor1
04.05.2020 в 23:31:45
А если разблокировать ворота и попробовать прогнать привод - получится (в смысле, сделать цикл без нагрузки)?
Скорпион
Скорпион
05.05.2020 в 16:47:37
юра Т написал: а концевики открытия-закрытия есть?
Нет.
Скорпион
Скорпион
05.05.2020 в 16:48:21
igor1 написал: А если разблокировать ворота и попробовать прогнать привод - получится (в смысле, сделать цикл без нагрузки)?
Также стоит.
Designman
Designman
06.05.2020 в 11:09:19
Реле в первую очередь меняйте - бывает даже что мультиметром контакты звонятся нормально, а под нагрузкой контакта нет. Так-же для начала можно сбросить его, перенастроить и заново обучить.
P.S. Нормально проверить работоспособность конденсаторов можно только ESR метром.
АлВас
АлВас
Одесса
06.05.2020 в 12:22:19
Проще убедиться в паршивости контактов для начала. Сделать это не сложно м/метром по падению напряжения на контактах при исполнении команд. Потом уже менять. Эл/литы на фото не вздуты, вряд ли они есть причина. Но для самого начала надо танцевать от печки- убедиться в наличии полноценного напряжения питания от пищеблока.
