aquanet
aquanet
07.05.2020 в 16:03:20
Добрый день.
О чем может характеризовать данное потемнение (я бы даже сказал почернение) медного провода? (фотографии прилагаю)
Вводные данные:
  • медный кабель NYM VDE JSC Кольчугино
  • местонахождение: провод после покупки находился в оголенном состоянии (зачищенный) в непосредственной близости от хорошо проветриваемой ванной комнаты на стыке с сухим помещением
  • к электрической сети ни разу не подключался после покупки
  • срок "эксплуатации": Потемнение появилось только спустя год. Возможно попало немного пара на провод.
Второй вопрос: Как защитить в дальнейшем провод от окисления?
Достаточно ли просто его закрыть от внешней среды в каким-либо коробе (пример:Legrand Quteo) или надо в принципе предотвратить доступ воздуха к оголенному участку?
Существуют ли лаки или иные специальные фирменные средства для изоляции провода от воздуха? (лужение оловом под сомнением, т.к. на форумах есть противники этого способа)
P.S. Провел небольной эксперимент с остатками провода, один конец которого уже несколько лет оголенный, а второй оголил непосредственно перед экспериментом. Поместил эти остатки провода в ванную комнату на неделю. Один из них просто висел на стене на крючке, а второй поместил в воду. Характерное потемнение появилось и на них, но на помещенном в воду как ни странно в меньшей степени.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.05.2020 в 16:20:05
  1. Провод защищен изоляцией.
  2. Оголенный конец в клемме прижат лапками клеммы, в местах правильного контакта металл-металл у моножилы тоже нет проблем долгое время. В неагрессивной среде раньше изоляция испортится, чем с проводником что-то случится. Если среда агрессивная, то раньше проблемы начнутся у клемм, чем у провода. По наблюдениям за розетками-выключателями-светильниками в деревне в хозпостройках и постройках с животными.
AH-74
AH-74
Воронеж
07.05.2020 в 17:16:07
Мишутк, не, философия у Вас не правильная! ;) в жилище всё должно быть прекрасно! И даже конец кабеля)))
aquanet, мажьте Renner JO90M078, кошерная Красотища!!!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.05.2020 в 17:49:44
AH-74 написал: И даже конец кабеля)))
и даже под розеткой ;)
aquanet написал: О чем может характеризовать данное потемнение (я бы даже сказал почернение) медного провода?
о окислении меди в кислороде воздуха -школьный курс химии
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.05.2020 в 18:02:38
AH-74 написал: Мишутк, не, философия у Вас не правильная! ;) в жилище всё должно быть прекрасно! И даже конец кабеля))
Я уже через третий ремонт для себя прошел. Горящий взор сменился практичным хватом.
AKI
AKI
07.05.2020 в 19:49:41
aquanet написал: Добрый день.
Здравствуйте.
О том, что законы природы работают неуклонно и медь реагирует с кислородом воздуха. И не только с ним.
aquanet написал: Второй вопрос: Как защитить в дальнейшем провод от окисления?
Как это делают все электрики: изолентой, термоусадкой с клеем, помещением во влагозащитный бокс и т.д. Ничего лучше не придумали.
aquanet написал: Достаточно ли просто его закрыть от внешней среды в каким-либо коробе (пример:Legrand Quteo) или надо в принципе предотвратить доступ воздуха к оголенному участку?
Да, этого достаточно. Но почему вас волнует состояние зачищенных жил, если они никуда не подключены? Перед подключением - почистите и зажмете в клемму. Пока это выглядит как беспокойство, там где его совсем не требуется.
aquanet написал: Поместил эти остатки провода в ванную комнату на неделю... ...Характерное потемнение появилось и на них, но на помещенном в воду как ни странно в меньшей степени.
Много провести еще много опытов с медью. В чем смысл? Убедиться в том, что во влажном воздухе С/У медь быстро теряет товарный вид? Оно так у всех с незапамятных времен. Крыши медные даже зеленеют.
P.S. Возможно вы даже не представляете, сколько и какой химии летит вместе с капельками пара, когда принимают душ со всякими шампунями/гелями и прочими ароматными "чудесами косметики". От этого "коктеля" не только медь чернеет, иногда и золото не выдерживает.
aquanet
aquanet
07.06.2020 в 17:10:09
AKI написал: почему вас волнует состояние зачищенных жил, если они никуда не подключены
AKI, спасибо за ответы. Зорко подмечено. Действительно, беспокойство есть. По той же причине, по которой задал вопрос "О чем может характеризовать данное потемнение (я бы даже сказал почернение) медного провода?" Волнует вид и степень поражения провода, и пригоден ли он для дальнейшего использования? Дело в том, что созданию этой темы предшествовало прочтение многих тем форумов в связи с необходимостью убрать окисел (искал методы). Оказалось, что окисление окислению рознь. Некоторые отвечающие писали, что надо использовать лабораторные методы ("приносите, мы посмотрим"), некоторые просили фотографии визуально оценить (видимо, по разводам и цвету налета зелёный, черный и белый) вид окисления или что-то в этом духе. Поэтому я постарался максимально близко сфотографировать окислившейся участок и спросить мнения на форуме.
aquanet
aquanet
07.06.2020 в 17:22:03
Например, метод, описанный в статье: https://sdelaysam-svoimirukami.ru/4790-kak-bystro-ochistit-mednyj-provod-ot-okisla.html"
"процесс будет проходить в два этапа: первый травление в кислоте, а второй - нейтрализация. В пробирку с солью наливаем уксус. А в пробирку с содой - воду...."
и комментарии к подобным статьям вида:
"Никого не смущает капилярный эффект? Что кислота по проводу затечет под изоляцию, а вот щелочи затекать будет не куда. И заслуженный провод быстренько сгниет."
Из подобных комментариев и дискуссий сделал вывод, что в одних случаях можно снять окисел и пользоваться проводом, а в других лучше заменить провод. Соответственное, цель создания темы понять, насколько серьезное поражение провода. Ведь после обработки ластиком или кипятком или кислотой визуально провод снова станет розовым (как новый), и визуально будет казаться, что всё в порядке. Как то так.
AKI
AKI
07.06.2020 в 17:33:54
aquanet, на ваш вопрос:
aquanet написал: Действительно, беспокойство есть. По той же причине, по которой задал вопрос "О чем может характеризовать данное потемнение (я бы даже сказал почернение) медного провода?"
давно есть ответ:
AKI написал: законы природы работают неуклонно и медь реагирует с кислородом воздуха. И не только с ним.
Или вас беспокоят законы природы?
Не тратьте свое время и других на бесполезное занятие. Перед монтажом (зажимом) провод чуток зачистите (механически) и забудьте про его цвет. Для вас это ни на что не повлияет.
aquanet
aquanet
21.06.2020 в 19:21:26
Спасибо всем за уделенное время и комментарии.
P.S. Первая же тема здесь и сразу дали понять, что отвлекаю. Никогда не думал, что на форуме мы бесполезно тратим время. Уверен, вопрос этот у многих "неэлектриков" возникает.
евгений78
евгений78
22.06.2020 в 16:40:38
aquanet написал: Спасибо всем за уделенное время и комментарии.
aquanet, у 99.9 процентов не электриков даже мысли такие не посещают,не говоря уже о том,что бы кто то это серьёзно обдумывал,и даже больше скажу,может пару электриков всего об этом задумывались,и то на досуге за рюмкой чая ;)
телефон 8 905 530 42 54
