Den_88
Den_88
07.05.2020 в 17:34:06
Добрый день. Есть задача сделать душевой поддон в квартире. Размер 117 на 80 см. На данный момент выложил основание из керамзитно-бетонных блоков, установил душевой трап, обмазал цементной гидроизоляцией церезит cr 65, хочу сделать стяжку с уклоном к трапу и сверху обмазать гидроизоляцией (готовая гидроизоляционная мастика с гидроизоляционный лентой например тот же церезит) и сверху плитка. Вопрос. Нужна ли демпферная лента при укладке стяжки? Если ленту использовать то как ее хорошо гидроизолировать? Или при таких размерах стяжки можно и без ленты.
Грэй
Грэй
07.05.2020 в 17:45:26
Den_88 написал: Вопрос. Нужна ли демпферная лента при укладке стяжки?
нет, не нужна.
Den_88 написал: Если ленту использовать то как ее хорошо гидроизолировать?
Вашу ленту- то зачем гидроизолировать, вы же написали, что будет брать готовую, уже проппитанную:
Den_88 написал: с гидроизоляционный лентой
Илиу вас будет просто ткань непропитанная? -тогда, намазываете мастику на угол, и на неё, как на клей, сразу лЕпите ленту, и сразу же пропитываете сверху опять мастикой. После высыхания, ещё раз промажьте мастикой..... ... Это была рекомендация к словам "если ленту использовать"
а такто, если стяжку хорошо сделаете,без всяких демпферов, плотненько к стеночке, то и не нужна эта лента совсем :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.05.2020 в 17:47:38
лента как демпферная - не нужна для стяжки именно лента как шумоизолятор - нужна
Den_88
Den_88
07.05.2020 в 17:49:40
Грэй, я может все в кучу свалил? ))) Вопрос был про демпферную ленту, про ее гидроизоляцию, а так с мастикой буду использовать специальную ленту. Но теперь использовать демпферную ленту не буду будет просто стяжка и сверху гидроизоляционная лента с мастикой и плитка. Спасибо.)))
